06.02.2009, 19:36 | #1 |
Инверторы 12 - 220 - выбор?
Вот и задумался приобрести в ближайщее время. Раньше был выбор маленький. А сейчас их огромное количество. Так посоветуйте на чем остановиться. Может у кого ломались, перегреваются, сгорели, может кто хочет поменять по причине. Нужен вообщем-то средний вариант - 300-600 Ватт. Думаю всем интересно будет об этом поговорить...
06.02.2009, 20:57 | #2 | |
читал много неплохих отзывов и увидел его в машине одного путешественника, по фотоотчёту. В журнале "4х4" тоже хороший отзыв. Возьму, поюзаю.. Посмотрим что за зверь. |
06.02.2009, 22:42 | #3 | |
1. 600 Вт уже в прикуриватель не включишь, токи при 13 вольтах больше 40 ампер. Посему или крокодилами к аккумулятору, либо штатная установка. 2. Тогда 600 уже мало. Уж пользоватся, то по полной. А не получится. Хоть дрель , например и 500вт, из-за бОльшего стартового тока заставит инвертор уйти в защиту. Это было проверена на незнамо каких нескольких экземплярах. Иногда это и не происходит (например плавно запускать), все равно, большая часть электроинструмента недоступна. 3. Я исходил из сл. соображений. С одной стороны, по максимуму, с другой стороны, я ограничен максимальным током генератора. Отсюда 1000 Вт (77 ампер) уже многовато, в основном на ХХ работаем, 800 Вт в самый раз. Еще в 2006 году был куплен, и с тех пор непрерывно используется такой http://www.meanwell.com/search/a300-...2-600-spec.pdf , только на 800 Вт. |
06.02.2009, 23:39 | #4 |
07.02.2009, 01:18 | #5 |
Юзаю 3года вот такой http://www.webpanel.ru/Porto-HT-E-35...el-napria.aspx
Все защиты срабатывают, работает хорошо я доволен! Цена бюджетная! |
07.02.2009, 06:32 | #6 |
неодрайв на 1,5 кило стоит 2300ре - самое то.
07.02.2009, 08:46 | #7 |
пардон, кто нить разъясните, а есть у инверторов какая нить паразитная мощность? т.е. если я купил на 1000 вт, а пользую пока только 150, то я что нить теряю по сравнению с извлечением тех же 150 вт из конвертера 300 вт?
07.02.2009, 13:55 | #8 |
Это от схемы инвентора (преобразователя) зависит. Если она полностью аналоговая и выдает чистый синус - это идеальный вариант, но потети в этом случае значительно больше, потому что фронты пологие и транзистор(ы) должен постепенно открыватся, как будто он усиливает звук частотой 50 Гц и в этом смысле схема от аудиоусилителя абсолютно ничем не отличается. Импульсные же инвенторы дают не чистый синус и сигнал у них ступенчатый, поэтому на быстродействующих полевиках потери там к минимуму сведены. Так же как в компьютерном блоке, который тоже из себя инвентор представляет, только частота у него несколько десятков килогерц и у него радиаторов практически нет, тем более на входных транзисторах, о которых и разговор идет. Это я все так подробно разжевал, чтобы непосвященным понятно было. А по основному сабжу до меня уже сказали - мощности 800 Вт для большинства случаев вполне достаточно. Если нужно больше, то проще установить с повышенным напряжением генератор и инвентор к нему - потери будут значительно меньше. Такая система продается и не надо ничего мутить.
07.02.2009, 20:13 | #9 |
...уже нравится подход. В принципе как сказал Кот-66 среднюю мощность надо подгонять под 800 Вт. Просто тут такой вариант потребления мощности, что дрель под 700Вт не стоит подключать, обогреватель под 1000 Вт тоже.. По сути инвертор-то нужен для самых необходимых случаев: паяльник 40-80 Вт, кипятильник,фен супруги или утюг где-нибудь в путешествии, ноутбук подключить и тд. А рвать инвертор токарным станком или рубанком...
07.02.2009, 20:32 | #10 |
Обогреватель не юзаю, двигатель все равно при такой нагрузке молотит, а вот чайник то-ли 900Вт, то-ли 1000 кВт - незаменимая, и чаще всего используемая вещь. Эту вещь ценят все...
Что больше пробовал, так какая-то странная отечественная дрель, на 1050Вт. Работала нормально. А что не удалось запустить, так это пылесос Samsyng, даже на самой малой мощности. А вот наш старинный "Тайфун" запустился. Последний раз редактировалось Кот-66; 07.02.2009 в 20:43. |
Выбор 4х4 | Питербуржец | Обсудим автомобили | 79 | 20.05.2010 18:04 |
Выбор | maruf | Обсудим автомобили | 15 | 30.01.2010 12:44 |
Сварочные инверторы - какой брать? | DimoKKK | Кузов (Body) | 10 | 21.02.2009 10:49 |
выбор gps | piligrimm | Опыт внедорожной езды | 2 | 21.10.2008 20:11 |
Выбор | Чирок | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 8 | 04.06.2006 00:10 |
