13.09.2006, 14:37 | #1 |
СУОС на Патриот - кто-нибудь устанавливал?
Здравствуйте господа,
прошу откликнутся тех кто ставил СУОС(система управления отопителем салона) на Патриота. Если ставили, то куда и как размещали датчик температуры и ручку регулятора? Заранее благодарен. |
13.09.2006, 15:31 | #2 |
Вот-вот. В преддверии зимы тоже задался этим вопросом. А в Нами не звонили? Может у них уже есть опыт такой установки? Очень хочется регулятор вкрячить под штатную ручку.
13.09.2006, 18:55 | #3 | |
- Сколько будет стоить сделать, чтобы печка работала как ПЕЧКА? - Без кондиционера? - Без. - Опыт переделки есть, стоить будет 6000р. пока думаю. до зимы осталось не долго. |
13.09.2006, 20:43 | #4 |
14.09.2006, 08:38 | #5 | |
Что-то как-то круто загнули. Печку я не хочу пока переделывать. Я в Рязани живу, эти СУОСы делает наш Рязанский завод - в розницу (по почте наверное то же высылают, но подороже будет) комплект стоит за наличку 590руб - информация недельной давности. Работа по установке минимальная. Подскажите как подобраться к радиатору печки под панелью приборов? - мне на СТО все поставили (кран, релюшку, регулятор), не знают, а может не очень хотят разбирать панель - подскажите что нибудь - нужно датчик температуры воткнуть примерно в 5-6см от радиатора печки - для более четкого съма температурного режима. Так как если воткнуть его куда-нибудь в дефлектор вентиляции то работает это все хреновато - режим обдува переключил на какой нибудь другой дефлектор и пошла температура плясать. |
14.09.2006, 09:28 | #6 |
вопрос в том, что входит в эти деньги...
насколько я помню - писали что при установке кондиционера в НАМИ вентиляция переделывается капитально - в том числе вентилятор переносится под торпеду и т.д. возможно что при модификации просто печки эти действия так же проводятся... |
14.09.2006, 10:06 | #7 | |
14.09.2006, 11:15 | #8 | |
Бардачок нижний снять (6 саморезов) и все увидишь. Можно для него просверлить дырку в кожухе и на герметике его туда воткнуть. Последний раз редактировалось Cryptox; 14.09.2006 в 11:19. |
14.09.2006, 11:17 | #9 | |
Там же, кстати, и телефон конторы. Звонил я им сегодня, говорят на Патриот не ставили, но можно попробовать. Самих девайсов пока нет, обещают через неделю. |
14.09.2006, 12:04 | #10 | |
Извращение какое, в чем тогда смысл данного дейвайса? получается я регулирую температуру потока воздуха, а температуру в салоне все равно приходится регулировать включая и выключая вентелятор, так что ли? |
Редукторные мосты от Барса на Патриот кто-нибудь ставил? Поделитесь опытом | Сварог | Мосты | 181 | 18.11.2012 22:19 |
Патриот 2011 кто-нибудь слышал что там нового будет? | Mихаил | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 81 | 28.04.2011 22:11 |
Кто нибудь устанавливал бампер Kdt | Сосновый | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 27 | 21.06.2010 17:08 |
Альтернатива СУОС | VS | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 24.06.2006 00:06 |
СУОС, блин... :-( | Shtin&Shved | Кузов (Body) | 9 | 01.06.2006 21:09 |
