28.03.2017, 23:47 | #1571 |
Здравствуйте, господа! Дошло у меня на 31512 рулевое до критического состояния по люфту, завтра до обеда я свободен, вот и решил заняться вплотную и в связи с чем возникли вопросы. Я привык, если поломка по уазу, перебирать по возможности до винтика проблему. Чаще всего приходится знатно по*бацца при обратной сборке, зато узел машины, пропущенный через руки становится родным и понятным. Почитал талмуд заводской по рулевому, там указаны два способа: регулировка затяжки подшипников червяка и регулировка зацепления ролика с червяком. Если последнее можно сделать относительно быстро (главное снять тягу, там все прикипело на молекулярном уровне), то с затяжкой подшипников сложнее. А завтра с обеда надо ехать. Вот я и думаю: есть ли смысл затягивать подшипники? Делал кто-нить эти операции и насколько они уменьшили люфт?
29.03.2017, 00:38 | #1572 | |
Регулировка подшипников червяка тоже не сложна. под прижимной пластиной, что на 4х болтах, прокладка. она многослойная. отслаивать по одной и пробовать. пока не уберется продольный люфт вала червяка. для проверки прижим червяк ролик надо убрать. Ps. внутри масло, при снятии пластины вытечет. Последний раз редактировалось Fronum; 29.03.2017 в 00:43. |
29.03.2017, 01:18 | #1573 | |
29.03.2017, 23:32 | #1574 | |
Но печально другое: червяк закусывало чуть-чуть даже без моей подтяжки, рулем не ощутимо, но рукой на снятом редукторе - чувствовалось. А когда поджал до ощутимого снижения люфта - заедать стало капитально: рукой прокручивалось с усилием, причем диапазон подьедания увеличился до четверти хода руля. Поставил. Рулит, но туго в середине. Но зато люфта нет. По прямой можно смело отпускать руль - прет по прямой как танк. Понятно, что нужон новый редуктор.... Но организовать его - дело не одного дня, в связи с чем возникает вопрос - езда на тугом, подзакусывающем редукторе - криминал? Или терпимо? |
30.03.2017, 00:28 | #1575 | |
30.03.2017, 02:42 | #1576 | |
перетянуто если немного, то вцелом это больший износ и рулить быстро при необходимости трудно. руль в ноль сам не встанет. |
30.03.2017, 11:42 | #1577 | |
Думаю все же отпустить слегка регулировочный винт - когда крутишь рулем, то просто туго крутить. А когда на снятом крутил рукой - очень не приятные подьедания. Отпущу. Спасибо за ликбез. Вы очень помогли! |
31.03.2017, 00:15 | #1578 |
Имеется ГУР от Волги Газ 3110. С рулевой колонкой и всем остальным. Можно ли его поставить на 469-й и какие подводные камни при этом будут?
08.04.2017, 12:35 | #1579 |
Всем привет.
После того как машина стала глохнуть при сбросе газа на светофоре, поменял ВУТ на АДС. Все стало хорошо, на первый выжим тормоза есть но на второй педаль колом и тормоза почти нет. Если через минуту опять все так же. Чуть укоротил шток ВУТа ничего не изменилось, свободный ход в педали есть. Поменял ГТЦ на АДС, ничего не изменилось (только первый выжим сейчас внизу, если завести при нажатой педали педаль не "продавливается". В чем может причина? ВУТ не работает? |
08.04.2017, 14:33 | #1580 |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
