27.05.2014, 12:57 | #1111 |
Ага... А на насосы с грузовиков какие-то отдельные правила? Да и ШНКФ 458662.240 это тоже насос с грузовика, между нами говоря, им на КАМАЗе кабину поднимают...
Но занимаясь ради интереса поисками по насосу я так же нашел аргументы и в пользу твоей версии: ШНКФ 453198.210 - гидроцилиндр опрокидывающего механизма кабины и подъема запасного колеса (КамАЗ) ШНКФ 453198.237 - гидроцилиндр подъема запасного колеса (КамАЗ) Можно уверенно сказать, что гидроцилиндры никак не могут быть Насосами Шестеренчатыми Клапанными, но именуются так же ШНКФ, и это уже позволяет гарантировано заключить, что буквы ШНКФ к характеристикам изделия действительно не привязаны никак. Вот, теперь можно считать исследование вопроса завершенным со всех сторон. |
27.05.2014, 13:03 | #1112 | |
27.05.2014, 13:41 | #1113 | |
Amen & Attack
27.05.2014, 13:48 | #1114 |
Как бы и тут нужно вникнуть поглубже, модификация это понятно, но хотелось бы разобраться и что куда модифицировано. Вот тут http://www.uazbuka.ru/lib/mark_catalog.htm сообщается о следующем:
"Параллельно буквенным обозначениям при всех последующих изменениях для указания взаимозаменяемости или не взаимозаменяемости деталей или сборочных единиц вводятся цифровые индексы: 01 - первый взаимозаменяемый вариант 02 - второй взаимозаменяемый вариант 09 - девятый взаимозаменяемый вариант 10 - первый невзаимозаменяемый вариант 11 - первый взаимозаменяемый вариант невзаимозаменяемого варианта 10 12 - 19 - последующие взаимозаменяемые варианты невзаимозаменяемого варианта 10 20 - второй невзаимозаменяемый вариант 21 - 29 - взаимозаменяемые варианты второго невзаимозаменяемого варианта 20 и т.д..." Тут какие мнения? |
27.05.2014, 14:06 | #1115 | |
Amen & Attack
Только сегодня и толко сейчас: ГОСТ 2.201-80 Последний раз редактировалось Welder; 27.05.2014 в 14:13. |
27.05.2014, 14:31 | #1116 |
28.05.2014, 08:51 | #1117 |
Похоже, что ШНКФ - это "Автогидроусилитель" из Борисова, другого в момент появления аббревиатуры не было.
28.05.2014, 15:49 | #1118 |
Доброго времени суток. У меня буханка с 451Е двигателем. Может быть кто сталкивался где найти ГУР на этот двигатель, или может быть подходит какой с мин. переделками?
30.05.2014, 11:07 | #1119 |
Проблема с ВУТ. Подскажите.Переделал нижние педали на верхние.Все новое, кроме вакуума.Купил ремкомплект для ВУТ, все поменял.Проблема: при заводке авто, вакуум сразу тормозит, блокируются колеса, уходит педаль до максимума. Заглушил педаль вернулась в исходное положение, машина покатилась.Снял ГТЦ, завел, шток из ВУТа выходит на максимум(обратно не лезет ни в какую).Как так не понимаю... Спасибо.
30.05.2014, 14:18 | #1120 |
с какого?
у штока есть регулировочная "пипка" и где-то есть размер, на который, относительно плоскости прилегания к ГТЦ, он выставляется.
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
