09.04.2011, 08:10 | #31 | |
09.04.2011, 08:38 | #32 |
Пардон, уазик 315195, хантер в общем, да мосты спайсер, про шкворни читал, вроде 3-4 качков хватит как я понял, иначе начнет лезть, а чтобы шлицы карданов смазать лучше его вообще снять? И в рулевые качать пока не заполнится?
09.04.2011, 08:49 | #33 |
Уважаемые. такое ощущение что все ищут универсальную смазку типа ,,заложил и забыл,, литол (там где он применяется) нормально отрабатывает свои ,,сроки,, эксплуотации и если не судить по смазке после того как будет разобран в первый раз рассыпавшийся узел с куском пластилина вместо смазки не стоит думать что это литол такой нехороший а вспомнить когда же я брал последний раз в руки шприц.
09.04.2011, 10:15 | #34 |
А на хантерах теперь шприцуемые шкворни? Наконец-то сообразили. Там да, достаточно трех-четырех качков. В рулевые - пока не полезет. Причем одни считают, пока не полезет просто смазка, другие - пока не полезет свежая. Но это, по-моему, перебор. Что бы шлицы карданов шприцевать, ничего снимать не надо. По-моему, самый просто шприцуемый узел. Надо набивать туда и следить, чтобы смазкой его не распирало. Как стал расползаться - все, хорош. Крестовины сложнее - надо узкий наконечник на шприц и ловить положение масленки, когда щель наиболее широкая. И забивать, пока из всех четырех не полезет.
09.04.2011, 12:39 | #35 |
Суть шприцевки в том и заключается, чтобы старая смазка была вытеснена новой. Это обычное стандартное требование для смазки узлов пластичными смазками. Если её не заменить до чистой, то она будет перемешана со старой - окислевшейся, смешанной с водой, опилками и грязью. Стоило ли затеваться тогда со смазкой???
Шкворня (старого образца) входят в узел ШОПК и смазываются попутно (причём нижний находится в смазке постоянно), поэтому для гарантированной замены смазки в верхнем шкворне достаточно 5-6 качков. ШОПК прокачивается также до выхода свежей смазки, только её немного больше уходит (завод требует разборки узла для смазки, что мне лично делать представляется глупым, да и лениво!). При замене смазки в ШОПК очень желательно было бы и нижний шкворень шпицануть - на перебранных мостах предусмотрел нижние крышки с отверстиями под маслёнки. Если необходимо не пополнять, а сменить смазку в "телескопе" кардана, то лучше отвернуть маслёнку и одну сторону кардана, и выдавить старую смазку, а потом уже заполнять свежей. Найти хороший (советского качества!) литол сейчас сложно, а потому стал пользоваться Мобилом хнр222. Разумеется не в тубах - в ведре, это намного дешевле. Последний раз редактировалось TORO64; 09.04.2011 в 13:00. |
09.04.2011, 14:58 | #36 |
Согласен, но знаю где производиться - "Пермский завод смазок и СОЖ" торговая марка "Ровел", и солидол там отменный.
У нас ЛукОйл ихний литол и солидол закупает для торговли с заправок. И ещё его можно поискать у торговцев тракторными и промышленными маслами и смазками. |
09.04.2011, 17:32 | #37 |
У нас такого невстречал. Более-менее "Азмол", но до советского ему далеко. Советский даже буржуи признавали. Причём один единственный из всех СМ.
09.04.2011, 21:23 | #38 |
Благодарю за советы, сегодня загнал в гараж, протянул подвеску, карданы, в общем всё то, что под днищем находится)) крестовины смазал, на двух крестовинах из всех 4х полезла синяя, на одном только из 3х, до одного не подлез, шлицы прошприцевал, ну и открутил карданы, туда-сюда подвигал, вроде чавкает))
По ощущениям совсем другая смазка ни как литол, ко всему липнет и тянучий |
13.04.2011, 18:36 | #39 |
Ага. У нас народ спецом в Пермь нарочных посылает
22.04.2011, 13:19 | #40 |
А мне на работе с ДХ выдают советский литол, при чём как на развес так и в пластиковых банках, баночный 1984 года выпуска
А чего выдают на работе, то получает и свой уазка |
Кто знает аналоги фильтра ФТ 015? | shell2021 | Инжекторные | 4 | 15.10.2011 22:07 |
Сколько литола давить в шкворень? | Denis75 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 18.04.2011 10:30 |
Аналоги МС-20 | Темнила | Эксплуатационные жидкости | 12 | 17.08.2010 15:41 |
аналоги смазки (таб) | серг40-11 | Эксплуатационные жидкости | 4 | 19.12.2009 13:29 |
Сколько качать в кулак литола? | Alex69 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 13.09.2007 10:57 |
