09.06.2008, 21:31 | #41 |
Машинка Патриот Limited ЕВРО3, 2008
Текущий пробег 370 км. после поездки на дачу загорелся check-engine и горит постоянно , сегодня при осмотре катализатора обнаружил ,что проводка которая подходит на второй датчик лямбда-зонд установленный за катализатором касается катализатора и оплавилась Завтра поеду в гарантийку в Ю.С. ИМПЕКС ,предварительно звонил в сервис ,описал проблему ,на что получил ответ ,что у них таких случаев не было |
11.06.2008, 20:43 | #42 |
Вчера был в Ю.С.Импексе, поменяли 10 см оплавленного провода который идет ко второму датчику кислорода за катализатором, притянули все тэто двумя пластиковыми хомутами(которые завод забыл поставить),сбросили ошибки,пока все ОК.
04.07.2008, 22:37 | #43 |
после 40тыщ пробега нашел неисправность))))))
отписал тут http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=7025
11.01.2009, 16:39 | #44 |
Нужены несколько советов по Патриоту
Привет всем!
Собственно автомобиль 2007г, микас 11, АБС. 1. С наступлением холодов при утренней заводке машина троит, глохнет, загорается "чек". Показывает 2 ошибки: 0506, 0302. После прогрева ошибки пропадают и двигатель работает нормально. Провода, свечи поменял. Куда еще смотреть?? 2. Горит лампочка АБС, он соответственно не работает. Провода на датчиках целые. Вопрос: есть ли возможность самодиагностики АБСа, т.к. у нас в городе нет сканера для Патриотов. Заранее спасибо P.S. Поиском искал, если плохо искал, просьба не пинать. |
11.01.2009, 18:54 | #45 |
2. Такая же фигня....(((( Правда сканер в городе есть
11.01.2009, 19:57 | #46 |
может это поможетhttp://www.multitronics.ru/mikas11e3/
11.01.2009, 20:07 | #47 |
там уже смотрел, после этого и поменял провода-свечи
09.03.2009, 03:55 | #48 |
Про сканер можно узнать в 21 веке(угол Непокоренных и Гражданского). Была контора в центре, но сейчас переехала.
09.03.2009, 14:22 | #49 | |
06.03.2011, 12:16 | #50 | |
Коды ВСЕХ ошибок на МИКАС 11 Е2, Е3 | rushan | Инжекторные | 1 | 04.01.2010 13:23 |
Езда по отдельным трамвайным путям | RomaST | Юридические вопросы | 48 | 20.10.2009 22:34 |
Расшифровка кодов ошибок контроллера Bosch ME 17.9.7 автомобилей УАЗ | Ortho | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 0 | 29.05.2009 17:19 |
Как избавится от ошибок | mihaylo | Инжекторные | 25 | 07.09.2007 08:51 |
Опыт устранения неисправностей | БАЭ | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 14.06.2006 13:53 |
