10.01.2019, 21:42 | #141 |
После установки жигулевского дааза, 421 -ый мотор чуть не откапиталил))), пока дошло, нужно попробовать воздух с выпускного коллектора подать на карб (зима). Всё стало идеально. С 417... карбом, таких попадосов не было, холодный воздух кушал без капризов.
10.01.2019, 21:44 | #142 |
Что то я не помню такого раньше. Машина сделана для любых погодных условий. В Арктике заводил с лампой в -30 и такого не было. А тут - 9 всего.
10.01.2019, 21:48 | #143 |
Какой карб то был в арктике? Арктический?)))
10.01.2019, 21:51 | #144 |
Прежний 151 ведро с гайками. Но ведь этот стоит уже примерно шесть лет и такого не замечал. Только в этом году.
Хорошо. А как взять теплый воздух в выпускного? |
10.01.2019, 21:58 | #145 |
10.01.2019, 22:04 | #146 |
Просто, на коллекторе резьба на 8, к ней крепится жаровня, можно самому изготовить. Главное, штоб всасывающий шланг как можно вплотную был придвинут к коллектору, с возможностью отодвинуть на креплении шланг от коллектора, если воздух всасываемый будет через мерно горячим, но судя по моим тычкам, перегрев воздуха жиговскому даазу не грозит, зимой. И расход бенза и работа карба в норме.
10.01.2019, 22:07 | #147 |
Еще не написал про одно, - вторая камера. При осмотре снятого выяснилось, что она не открывается вовсе. Заслонка напрочь заклинила в колодце. Разобрали. Выяснилось, что клинят острые грани самой латунной заслонки. Сняли тонкие фаски, все равно клинит при полном закрытии. Тогда был очень незначительно отвернут контровочный упорный винт. При таком положении ее клинить перестало. Может в этом дело?
10.01.2019, 22:07 | #148 |
Господа! Я отписываюсь от темы. Слушать очередной бред про мифическое обмерзание - это выше моих сил.
Барклай, нужна будет помощь, телефон в подписи или стукнись в личку. |
10.01.2019, 22:08 | #149 |
До этого перетряхнул трамблер, сам карбюратор, бензонасос, магистрали от бака до насоса, поменял возд фильтр... Первая зима с жигулевским даазом.
10.01.2019, 22:11 | #150 | |
