12.05.2017, 14:02 | #61 | |
12.05.2017, 16:11 | #62 |
12.05.2017, 20:02 | #63 |
29.05.2017, 17:44 | #64 |
01.06.2017, 08:32 | #65 | |
цеплял с + аккума на прибор и поплавок. какое сопротивление у попловка ? |
01.06.2017, 09:39 | #66 |
Несколько сотен ом. Точно не помню, но если ты перепутаешь тип (УАЗ-ГАЗ), то показывать будет, но очень сильно врать.
01.06.2017, 14:09 | #67 |
причем здесь газ-уаз. я поставил попловок 50.3827 12-24v. и к нему ставится прибор с которым он должен работать. но получается лажа какая-то. сопротивление попловка не помню. но перед установкой мерил все работало.сопротивление изменялось. хоть снимай и заново параметры измеряй. блин достало. толи поплав корявый толи приборы такие. х.з. что делать.
01.06.2017, 17:16 | #68 | |
За прошедший месяц вполне мог бы кинуть внешний провод для проверки, к примеру. Или другим проводом позамыкать контакты датчика на кузов. |
01.06.2017, 19:08 | #69 |
руки нормальные и растут откуда надо. провод брал от клемы аккума на датчик и на поплов. об этом и писал. читай внимательно.
01.06.2017, 19:13 | #70 |
Если до установки (на столе) прибор и датчик работали правильно, а после установки на место - перестали, что изменилось в железе? Правильно - провода. Вот их и проверяй.
