26.02.2013, 08:30 | #11 |
26.02.2013, 08:54 | #12 |
26.02.2013, 09:38 | #13 |
Похоже вам к нам
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=145993&page=2 Ща стою на очереди к мотористу. Кстати, что за машина, пробег и причины замера компрессии? Последний раз редактировалось SergeVG; 26.02.2013 в 09:41. |
26.02.2013, 10:00 | #14 |
26.02.2013, 12:05 | #15 | ||
А причины замера просты -> машиной владею со 140т.км, есть повышенное значение картерн. газов (здорово давит из под заливной, если открутить), что беспокоит. И потеет двиг. в разных местах. Спереди, точно не установил откуда; снизу со стороны усилителя картера. Думал может из-за повыш. давления, поэтому и решил померить компрессию. Цитата:
Да, вот еще что хотел спросить: могу ли я "прокрутить" 3-й цилиндр с маслом, не выкручивая всех 4-х свечей, а обойтись только 1-й ? (знаю, что лучше выкрутить все) разницу только определить между сухой прокруткой и мокрой (с мот.масл.),например, будет 9 и 11 Последний раз редактировалось abastya; 26.02.2013 в 21:07. |
27.02.2013, 20:23 | #16 |
отчет по замеру компрессии в 3-м цилиндре с маслом:
1. Провел замер компрессии без масла - результат 10 очк. 2. Залил ~10мл. свежего масла 3. Провел замер компрессии с маслом - результат 13 очков! 4. Контрольный замер через 5-10мин. показал падение до 12 Думается мне что падение компрессии с 13 до 12ед. за 5-10минут следует из того, что залитое масло потехоньку через кольца ушло в картер. Есть мысли по данному исследованию? кольца? |
27.02.2013, 22:16 | #17 | |
27.02.2013, 23:36 | #18 |
В остальных осталось по 12?
Если да пробуй лавр. |
28.02.2013, 09:46 | #19 |
а как Вам раскоксовка эдиал? ее в бензин добавляют и она работает сгорая в камере, говорят что в масло не попадает.
Я масло только сменил. Если лить раскокосовку в свечные отв., то масло попорчу |
28.02.2013, 10:43 | #20 |
лично я не питаю надежды что поможет, но попытатся можно, шибо хуже не будет. залей да прогони на повышых оборотах под нагрузкой.
КОМПРЕССИЯ 417 двигателя | кондрат29 | Двигатель (Engine) | 17 | 13.10.2020 22:58 |
компрессия | tan1934 | Общие технические вопросы | 10 | 05.04.2010 15:42 |
Компрессия | Самделкин | Двигатель (Engine) | 7 | 02.12.2009 20:47 |
компрессия (4178) | Barboris | Двигатель (Engine) | 23 | 21.08.2009 19:14 |
пропала компрессия | maxim31 | Дизельные | 5 | 11.10.2008 17:23 |
