02.02.2020, 11:03 | #11 |
да и что самое интересное завоздушена вторая помпа. а радиатор полный. хотя она значительно ниже заливной горловины.
это так. мысли вслух |
02.02.2020, 11:05 | #12 |
02.02.2020, 11:07 | #13 | |
Пробуй ставить родную пробку. // У нас тоже патр 2007гв в стоке, передняя не дула и не грела. Т.к. нет фильтра салонного, то радиатор забило мусором. Почистили,поставили, стало дуть норм,но греть не грело. Заменил радиатор отопителя на медный трехрядный шааз вроде. Стало все ОК. Правда воняло с пол года)) Радиатор отопителя стоит отмыть с порошком перед установкой кто будет менять в будущем. Воняет маслом техническим в салоне что ппц |
02.02.2020, 11:15 | #14 |
Я не знаю, как сделано в Патриоте. В старых УАЗах всем заправляла пробка на радиаторе, а не на расширительном бачке. В пробке два клапана впускной и выпускной. Через выпускной при нагреве тосол выдавливается в расширительный бачок, через впускной при остывании тосол засасывается обратно. На буханках бачок расположен намного ниже горловины радиатора и при всасывании тосолу приходилось подниматься вверх, а это создает дополнительное сопротивление. То есть при остывании в системе образовывалось приличное разряжение. Поэтому имелась тенденция на подсос воздуха через малейшие неплотности.
02.02.2020, 11:59 | #15 | |
02.02.2020, 12:03 | #16 | |
02.02.2020, 12:15 | #17 |
Подсасывать может где угодно. Просто при циркуляции воздух прогонит по системе и он соберется в верхних точках. Видимо электропомпа и есть такое место. Но если на ходу работает а при остановке завоздушивает, то похоже сосет таки через помпу. Попробуй выгнать пробку, прогреть и оставь остывать с открытой пробкой радиатора. Надеюсь, помпа находится ниже его горловины?
02.02.2020, 19:08 | #18 |
печка обязана греть хоть выкинь пробку вообще. газ стоит? если нет поменяй под капотом вход и выход на печки. расскажеш как повели себя печки. и нет ли скачков температуры 80-120 но машина не кипит?
02.02.2020, 19:11 | #19 | |
02.02.2020, 22:01 | #20 |
Если поменять под капотом, электропомпа будет работать "против шерсти".
