18.01.2020, 20:29 | #11 |
18.01.2020, 20:40 | #12 | |
И предохранитель в этой цепи есть обязательно. Это пожалуй единственный разъем, куда могут дотянутся. |
18.01.2020, 20:42 | #13 |
А как узнать какой ЭБУ, на нем написыны дофига цифр и сделано в венгрии. Все. ме1797 там точно нет. И на схеме дмрв, а у меня ДАД. Кстати, для микас эбу через тотже фу2 запитывается, так что мож у меня и микас стоит.
Последний раз редактировалось Denis75; 18.01.2020 в 20:48. |
18.01.2020, 20:48 | #14 |
18.01.2020, 20:55 | #15 |
18.01.2020, 20:58 | #16 | |
Могу предположить что такой https://www.bazashop.ru/product_1948332.html |
19.01.2020, 07:56 | #17 |
Бош у тебя стоит, скорее всего спалил мозг. Защита не всегда срабатывает. А вообще нафига лезешь в мозги если ничего про него незнаешь? Диагностику надо делать у профессионалов. Или хотя бы через обд2 сканером
19.01.2020, 09:30 | #18 |
Никак там не спалить (см схему). Сгорел предохранитель, запитывающий эбу. Нахрен сервисы, за 25 лет ни разу не обращался.
19.01.2020, 09:36 | #19 |
1037539917 - поисковик выдает, что это код прошивки бошME17.9.71 (электронная педаль газа). Железо (сам блок) обозначается 315195-3763014-30
https://icars.pro/proshyvky/proshivk...ye/bosch-m1797 Какую прогу посоветуешь, под винду, чтоб связацца с компом? Переходник ЛИН-УСБ есть. И чето я не понял- есть самодиагностика или нет? Судя по схеме Л-лине на разъем не выходит. Но схема опять же, не совсем моя. http://www.2a2.ru/patriot/images/me1797_1.jpg Последний раз редактировалось Denis75; 19.01.2020 в 09:40. |
19.01.2020, 09:41 | #20 |
