Старый 04.12.2019, 13:05   #1
evgenuren77
По умолчанию Недовключается задняя передача на Патриоте.
Ребята всем привет!! Может кто подскажет,что бы это могло быть. Недавно стал обладателем Патриота 11 год. Есть проблема с задней передачей. Иногда включается отлично и не выскакивает. А в основном не довключается, будь то что то мешает доткнуть. Приходится держать рукой. Техника с организации, так что внятного по этому поводу мне ни кто ни чего не сказал.Механик руками развёл и всё. Может укого то такая беда была???? Подскажите что посмотреть. Не хотелось бы коробас сдёргивать. Может там ерунда какая.
evgenuren77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 21:35   #2
wmaker
У меня такая же фигня, не на патриоте правда, но с даймос коробкой. Средняя опора, где коробка упирается в раму, подраскрутилась. И коробку малость, но перекосило. Именно задняя и недовтыкалась. Проверьте опору, мало ли....
wmaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 09:04   #3
evgenuren77
Сообщение от wmaker Посмотреть сообщение
Я так понял, это сзади где коробка крепится к траверсе??
Старый 05.12.2019, 09:22   #4
evgenuren77
Если вы имеете ввиду ,что коробку перекосило и рычаг стал задевать об кузов авто, то у меня с этим всё в порядке. Я разбирал консоль в салоне и кулису на разу вынул , чтоб проверить на предмет повреждения. Визуально всё целое и рычаг ни во что не упирается. Но за ответ спасибо.
Старый 09.12.2019, 14:03   #5
evgenuren77
Перечитал всю информацию,что смог найти в интернете и сегодня всё проверил как советовали. Проверил уровень масла, снова снял кулису, всё промыл прочистил.Проверил кулису на дефекты, всё смазал. Так ни чего не изменилось. Задняя так и недовключается. Не знаю устройство этой коробки, но такое ощущение, что не даёт довключить передачу какой то фиксатор. Будь то( вилка или шток) доходит до фиксатора,но не смогает через него перескочить. Приходится в этом положении давить на рычаг и двигаться назад. Бывает конечно один раз из ста, когда идеально включается и даже чувствуется,что рычаг провалился на место и ни чего не выскакивает, но это редко. Может кто то из вас знает,где находятся эти фиксаторы?? Можно ли их проверить?? Больше не знаю на что думать. Помогайте советом.
Старый 09.12.2019, 14:59   #6
терХан
Аватар для терХан
Сообщение от evgenuren77 Посмотреть сообщение
... Может кто то из вас знает,где находятся эти фиксаторы?? ...
Может поможет
Каталог КПП DYMOS http://www.uazbuka.ru/lib/gearbox_dy...ogue_DYMOS.pdf
Ремонт КПП DYMOS http://www.uazbuka.ru/lib/gearbox_dy...pair_Dymos.pdf
Последний раз редактировалось терХан; 09.12.2019 в 15:02.
терХан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2019, 16:09   #7
evgenuren77
Сообщение от терХан Посмотреть сообщение
Может поможет
Спасибо.
Старый 09.12.2019, 16:45   #8
Крепыш
Датчик включения заднего хода точно так же не давал включить заднюю передачу на АЗЛК 412. Там закис шарик, у Патриота шарик тоже есть. Может стоит глянуть? Тема про датчик: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=196745 По-моему проще демонтажа и разбора КПП.
Крепыш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2019, 17:20   #9
evgenuren77
Сообщение от Крепыш Посмотреть сообщение
Ок и его на всякий случай проверю.
Старый 18.12.2019, 08:17   #10
evgenuren77
Нет, ни чего не изменилось. Всё проверил. Может ещё кто чего подскажет??
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
