Старый 23.11.2019, 15:21   #1
Степка
По умолчанию Вопрос по коробке полносинхронизированной 4ст.
Снял. Открыл крышку. Вроде все норм. Тока есть большой люфт. Когда дергаю за первичный и вторичный вал они ходят на 5мм,где то. Туда сюда короче. Ходит подшипник вторичного в обойме корпуса. Или может они прижмутся с двух сторон??
И еще одна латунная шестерня на синхронизаторе как бы сточена.так должно быть или она сточена? Они должны быть все одинаковые или нет.
Степка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2019, 08:48   #2
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от Степка Посмотреть сообщение
Подшипник первичного вала поджимается крышкой первичного вала, ход ограничен стопорным кольцом подшипника.
Задний подшипник вторвала КПП поджимается стаканом РК, поэтому без него есть осевой люфт, это норма. После состыковки с РК осевых люфтов валов быть не должно, если они есть, необходимо устранить.
По синхронизатору (латунное кольцо) - все должны быть одинаковые, что такое "сточена" непонятно, фотку надо.
Старый 25.11.2019, 12:33   #3
Кулибин
Аватар для Кулибин
А задний подшипник разве не фиксируется пластинками, как на полусинхре?
Старый 26.11.2019, 08:39   #4
коробочник
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
Нет, только стаканом РК. Даже на полусинхрах после 2006 г пластинки больше не ставили.
Старый 05.05.2020, 06:45   #5
masterstom
но их можно и самому поставить, я так и сделал
masterstom вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
