Старый 07.11.2019, 18:01   #11
Mayor
Аватар для Mayor
Ну заглушка на магистрали - пробка с внутренним шестигранником ( см фото в ссылке выше) В принципе шестигранник войти должен. Ну мож его болгаркой чуть подкоротить придется...и то не факт. Сняв саховик подобраться думаю удастся. Буквально вывернуть и закрутить на герметике. Такая же фигня живет под генератором тоже. На 417 это так во всяком случае. Имел счастье потолковать.
А вот с заглушкой распредвала ДА. Там не сняв колокола особо не потолкуешь НО. Не факт что ЭТО именно они. Ну как минимум разбираясь со сцеплением на подъемнике снять маховик и обследовать хотя бы. Ведь банально дело лишь в сальнике коленвала может быть. Ну и по результатам обследования уже решать по месту. Если выяснится что заглушка РВ, то конечно снимать мотор и колокол. Ну а с остальным по месту решить скорее всего удастся.
Старый 08.11.2019, 20:31   #12
Барклай
Я смотрю снизу на место примыкания поддона к блоку. Как раз тока установки сальника хорошо видна между картером и корытцем защиты маховика. Там все в порядке и сухо, масло не течет. Да и течь не может поскольку собирали все очень качественно, на дорогие и хорошие герметики для разных целей. Поддон собирался на герметик для масла черного цвета. В других местах американский серый и голубой.
Характерно, что больше масла капает с пассажирской стороны двигателя. Можно предположить, что масло попадает на крутящийся маховик и тот раскручивая выбрасывает его кверху колокола. Где оно и вылетает через окно в колоколе для прокручивания маховика отверткой. Сейчас у нас слякоть и дожди. Подожду пока подмерзнет и полезу с фонариком смотреть более детально. Сниму защиту маховика.
Барклай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 20:36   #13
gonzickus
Сообщение от Барклай Посмотреть сообщение
вот мы приятелю на газель движок поставили примерно неделю назад
течёт прямо по сальнику-по наружке
подозрение-поддельный сальник рубена
Старый 09.11.2019, 19:16   #14
Mayor
Аватар для Mayor
Ну а коллега пишет -
Когда проблемы с сальником или набивкой...тут сухо не будет.
Думаю что тут что то более интересное. Надеюсь ему сняв поддон с колокола удастся что то да углядеть. Ещё он упоминает правую сторону мотора. Оч похоже на заглушку магистрали. Она как раз справа и под давлением. И если оттуда плюется то как раз прямо в маховик и разлетается. Хорошо бы подглядывать с фонариком да погазовать да на хорошенько прогретом - чтобы масло было максимально горячим и разжижженным. Так что экспериментировать лучше сразу после поездки.
Старый 15.11.2019, 13:21   #15
chick
Аватар для chick
Короче голый блок надо было сначала опрессовать. Операция не долгая, а времени и нервов потом сэкономит порядочно.
Старый 16.11.2019, 17:26   #16
Mayor
Аватар для Mayor
Как там погода? У нас тоже дождик...но не так чтобы очень. Я вот возился со стартером. Бендикс надо было менять. Ну и вознамерился взглянуть на вылет и зазор относительно маховика. Некие подозрения были. Но. я не об этом. Сняв поддон колокола поглядел и на упомянутые злачные места. Заглушка магистрали видна. НО. Подобраться к ней не сняв маховика чтобы подтянуть хотя бы, сложно. Максимум удастся протереть, обезжирить да чем то намазюкать...и не факт что поможет. Точнее скорее факт что не поможет. Давление все таки. Ну у меня там чисто. А вот под заглушкой РВ увидел следы подтекания. Не много. Капель на асфальте не бывает, но по поддону мотора, как бывает из под набивки, след масла который доходит аж до сливной пробки поддона , и там бывает капля. Расход масла не пугающий. Где то на 1 тыс км поллитра доливаю. И похоже что это таки через эту течь...так как других симтомов понижения уровня нет. Удалось протереть, обезжирить и намазюкать эпоксидки. Понимаю что успех оч маловероятен. НО. Всё лучше чем просто наблюдать. Да и А ВДРУГ эта хохма да сработает. Поглядим.
Старый 18.11.2019, 19:21   #17
Mayor
Аватар для Mayor
. Поглядим.
На поддоне опять масляная полосочка. В обчем хохма не прошла. Думаю на выходных глянуть опять на заглушку РВ. Мож даже удастся зафоткать. Есть мысль на этот раз повторить мазок, но предварительно приподняв машину сзади, чтобы создать условия для затекания эпоксидки в направлении щели. Конечно вероятность положительного исхода крайне мала. Для четкого срабатыания клея в этом месте, блок должен стоять вертикально заглушкой вверх. Вот тогда заливка на все 100 сработала бы. Тем более что этот клей я когда то проверял. Он выдерживает температуру порядка 170 град. Кстати был и такой что выдерживал более 200. Поглядим. Мож до выходных его нарою. Когда то на 4 месяца так удалось устранить течь из трещины в самой магистрали...которую полностью устранить удалось потом только сваркой.
Старый 17.12.2019, 21:15   #18
Mayor
Аватар для Mayor
На поддоне опять масляная полосочка. В обчем хохма не прошла. .
Между этими сообщениями пара дней.... Прошел ещё месяц. Глянул на поддон пару дней назад....А полосочки то нет. И капли на сливной пробке тоже. Черт его знает. Неужели таки сработало...
Полез сейчас с тряпкой. Полоски нет, капли нет. Протер поддон. Поглядим.
Есть правда одно НО. Пару недель назад масло менял. Ну и по обыкновению скормил крышечку тефлона...Ну эт буквально столовая ложка по объему. А ведь как то уже было , что после ввода этой добавки, пропадала капелька на поддоне. Вот и пойми теперь.
Ну а у тебя как дела? Удалось что углядеть?
Последний раз редактировалось Mayor; 17.12.2019 в 22:16.
Старый 23.12.2019, 17:53   #19
Mayor
Аватар для Mayor
Вот и пойми теперь.
На прошлой неделе довелось против обыкновения пролететь в наш аэропорт. А это порядка 20 км со скоростью за 100...и столько же обратно. Опять углядел после этого полосочку. Не столь активную как ранее..но сам факт. В обчем повторил мазюканье задрав задние колеса на камни. Пузырек ватерпаса на клапанной крышке наклон вперед констатировал. Поглядим. Если не поможет расстраиваться не буду. Всё в пределах обыкновения для Волги, которая ведь река и не может не течь. А если не течет - знач ЭТО уже кончилось.
Старый 30.12.2019, 20:34   #20
Mayor
Аватар для Mayor
повторил мазюканье Поглядим..
В общем могу сказать что утечка ощутимо сократилась...но к сожалению полностью устранить не случилось. Всё таки легкая полоска с капелькой на краю поддона за эти дни наросла..Правда ранее за один день ( эт 55 км на работу и обратно) появлялась ощутимо более заметная, доходившая аж до сливной пробки и каплей
Думаю стоит эту тему перебросить в общ раздел ДВИГАТЕЛЬ.. а то с карбом это не вяжется.
Последний раз редактировалось Mayor; 30.12.2019 в 20:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
