Вернуться   uazbuka.ru > УАЗ на дороге и вне дорог > Юридические вопросы
Старый 22.10.2019, 19:28   #1
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
По умолчанию Балансовая принадлежность
Кто нибудь в ГСК пробовал применить? Без выноса счетчиков на улицу.Хочу попробовать.Опыт по СНТ будет полезен.
Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 22.10.2019 в 19:30.
Старый 12.12.2019, 23:09   #2
пробовал применить балансовую принадлежность , это как ?
у меня в снт на каком то собрании 2014 года решили поставить эл.счетчики с системой аскуэ, но не по ПУЭ7 , а по решению собрания (в протоколе общ.собрания этого не значится) на макушке опоры ЛЭП (220в/380в) вдоль дороги т.е. высота счетчика более 8метров
оплату разбили на ....хз какое кол-во лет
и вот водрузили они его на опору на которой закреплен мой сип4х16 , а акт ввода в эксплуатацию подписать не предложили , автомата перед счетчиком нет, земли нет, окна для табло нет , обогрева нет .
уже 1, 5 года не плачу и даже не пытаются взыскать
я СНТ ...бу в суде
теперь сип буду подключать не на опоре , а к спутниковому тросу между 2-х опор , туда счетчик не установить
Последний раз редактировалось ГРОМ; 12.12.2019 в 23:15.
Старый 15.12.2019, 12:45   #3
Андрюха-водило
Между членами ГСК, дабы каждому квитанция приходила, но че-то думается глухое это дело, сеть-собственность ГСК , там внутри че хотите, как хотите, так и собирайте за электричество.В любом случае за не плательщиков приходится из взносов перекрывать. АСКУЭ на два ляма тянет.
Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 15.12.2019 в 12:50.
Старый 16.12.2019, 00:16   #4
Vlad_ru
Аватар для Vlad_ru
Сообщение от Андрюха-водило Посмотреть сообщение
У нас в гэк сделали так, на улице ящик и в нем автоматы и счетчики, один ящик на 4 бокса. Председатель (ваш покорный слуга) собирает показания (примерно 1 в три месяца) и сумму на доску, не оплатили автоматом щелк
Vlad_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 12:03   #5
Андрюха-водило
Сообщение от Vlad_ru Посмотреть сообщение
У нас сеть гаражная внутри боксов проходит, кабель добрый еще.Выносить наружу пока не планируем.Счетчики между ворот не поставить, расстояния маленькие, воротами раздавят , при открывании.
Отключать не по закону, тем более на улице.... любой может обратно подключить.
Старый 16.12.2019, 23:00   #6
Vlad_ru
Аватар для Vlad_ru
А разве по пожарной безопасности не снаружи должно быть? на счет между ворот, у вас какой размер боксов и растояние между ними?
Если надо могу свотх фото прислать.
А по поводу закона, как говорится их у нас много и если все исполнять и жить не захочешь. Деюре нашего кооператива нет, договор на электричество заключается на физика, и и что там внутри происходит энергосбыт не волнует.
Старый 17.12.2019, 06:12   #7
Val_013
Вмешаюсь, с Вашего позволения)) Как я понял, просто нужно счетчик внутри гаража поставить? Тогда поясню.
Акт балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности составляется с сетевой организацией, которая осуществляет технологическое присоединение к электросетям. Прибор учета устанавливается, как правило, на границе участка собственности. Внутри или снаружи - прямо не оговаривается. Наружная часть стены или внутренняя является границей - обычно в документах собственности четко не определено, т.к. ЖПС/глонасс обмеры такой точности не дают. На этом можно играть или договариваться с сетевиками. Все это справедливо для официальной сетевой организации.
В данном случае сеть ГСКшная получается? Наджлежаще оформлена? ГСК являются энергоснабжающей или электросетевой организацией? Все это вряд ли. Тогда здесь вышесказанное официально не действует и руководствоваться нужно внутренними договорами и договоренностями.
По идее счетчик можешь ставить где угодно, учитывая возможность конфликта с председателем и другими ГСКашниками. Сие, думаю, можно решить многими путями по человечески.
Есть еще один путь. Нудный, противный, но есть)). Можно заключить прямой договор со энергосбытовой организацией, оформив опосредованное присоединение к электросетям через сеть ГСК. Тогда, при наличии правильных документов у ГСК, сетевики будут просто прогонять киловатты через ихнюю сеть и еще приплачивать за это. При отсутствии таких документов, но учитывая, что сеть ГСК официально подключена к сети общего пользования, доставка электроэнергии до нужной точки - это тоже головняки сетевой организации.
ЗЫ. Сказанное не трёп. Проверено десятилетием работы в сетевой организации. собственным опытом, и опытом тех, не боящихся трудностей, кто уже воспользовался данным раскладом))
Val_013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2019, 18:52   #8
Андрюха-водило
По проекту так,от 1973г.Расстояние 20см (ширина плиты).
Выкладывай.
Закон еще тока в проекте по ГСК.https://sozd.duma.gov.ru/bill/785806-7
У нас ГСК юр лицо, земля в бессрочной аренде, с доками все нормально.
Старый 19.12.2019, 19:02   #9
Андрюха-водило
Сообщение от Val_013 Посмотреть сообщение
Я имел ввиду между членами ГСК,внутри самого ГСК, что бы каждый сам квитанцию с энергосбыта оплачивал, которая будет на дом приходить и это возможно.Но как быть с потерями, для меня вопрос не понятен? Если их будет нести ГСК, а скорее так и будет , тогда нет смысла.
Есть еще один путь. Нудный, противный, но есть)). Можно заключить прямой договор со энергосбытовой организацией, оформив опосредованное присоединение к электросетям через сеть ГСК. Тогда, при наличии правильных документов у ГСК, сетевики будут просто прогонять киловатты через ихнюю сеть и еще приплачивать за это. При отсутствии таких документов, но учитывая, что сеть ГСК официально подключена к сети общего пользования, доставка электроэнергии до нужной точки - это тоже головняки сетевой организации.)
Сеть внутренняя и тупиковая, да и все вокруг сами на прямую подключены.
Хотя можно в перспективе на соседний ГСК подавать...
Старый 19.12.2019, 23:50   #10
Vlad_ru
Аватар для Vlad_ru
Выкладывай.
В выходные сделаю.
У нас каждый сам за себя, договор аренды земли каждый сам заключает и боксы в собственности.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
