Старый 22.10.2019, 09:41   #1
Alukard
Exclamation Ребята помогите с Патриком! Не греет основная печь
Всем привет! Очередной раз пишу свои поломки после потопления уаза в наводнении! Сейчас осталась последняя проблема! НЕ реет основная печь!!! Патрубки подводящие к ней горячии и выходные горячии с печи, Задня печь жарит огнем! Вот не знаю в чем проблема!? Может кран где стоит какой к ней! и он не открывается, ПАтриот 2012 Евро 3
Alukard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2019, 10:17   #2
Алексей88
Сообщение от Alukard Посмотреть сообщение
если панель новая, там крана нет, регулируется все заслонками, скорее всего мозги климатической установки сгорели
Алексей88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2019, 21:03   #3
cherkes09
1) Перекрой на время заднюю печку. 2) Поменяй шланги на входе, со стороны капота местами. 3) Покатайся неделю так.
Тепло если пойдет катайся так до конца зимы, уже можно заднюю тоже вкл, но регулировать поток на него. Тепло пропадет -поставь на место шланги на входе. И так бесконечно
Но можно фильтры поставить и выловить в системе грязь, которая печку забивает. У меня грубый сантех стоит на входе в печку и тонкой очистки на сброс в расширительный. Вначале ловил много мусора, теперь все чисто.
Последний раз редактировалось cherkes09; 23.10.2019 в 09:02.
cherkes09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 00:18   #4
Badddog
Banned
Вообще не греет или слабо греет ?
Badddog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 09:44   #5
Alukard
Сообщение от Алексей88 Посмотреть сообщение
Да панель новая!) не ужели климат менять(
Старый 23.10.2019, 09:44   #6
Alukard
Сообщение от Badddog Посмотреть сообщение
Вообще холодным! Помпа в норме!
Старый 23.10.2019, 09:47   #7
Alukard
Сообщение от cherkes09 Посмотреть сообщение
Печка до потопа Жарила что передняя что задняя! Шланги под копотом поменял! езжу 3 дня уже толку нет! Жарит только задняя печь, Может быть что заслонка не окрыватся, ее как то слышно должно быть когда переключаешь холодный-горячий температуру? ни кто не в курсе?
Старый 23.10.2019, 14:08   #8
Alukard
Сегодня посмотрел в панели все подводящие трубки прям к печки горячие, может какая где заслонка стоит и не открывается
Старый 23.10.2019, 21:11   #9
gonzickus
конечно не открывается
когда заслонка работает-слышно как потоки воздуха перенаправляются
найди моторедуктор заслонок,сними его и поверни вручную заслонку
Старый 24.10.2019, 08:56   #10
cherkes09
Если грешишь на заслонку (хотя скорее не она, потому что там 2 заслонки, одна общий доступ наружного воздуха открывает, другая перенаправляет, и если бы печка грела, то где-то все-таки горячий воздух был бы... но тем не менее... Со стороны водителя просунь руку к печке (посмотреть не получится, но можно предварительно снять на камеру) и найдешь большой полукруг, вот он и управляет потоком воздуха. Он задевает корпус авто и застревает обычно. Помоги руками сдвинуть с места. Кстати застревает только на обдуве лобового стекла. Т.е. с этого положения сдвинуть его. (но в этом положении на лобовую должно было подаваться горячий воздух)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:04.
