Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > На пневматиках
Старый 04.03.2019, 17:13   #1
Maksim1981
Аватар для Maksim1981
По умолчанию Постройка вездехода на пневмоколесах.
Давно не покидает меня мысль построить что-то более проходимое чем просто УАЗ. Долгое блуждание по форумам и в итоге год назад начаты первые работы и попутно сбор "железок". От УАЗа правда будут только мосты и карданы, но тут я думаю много технически подкованных людей, поэтому если что буду просить подсказок. Поэтому будет много фото и вопросов. Движок и КПП будут от Оки, раздатка от Нивы, мосты как уже написал от УАЗа. Все остальное самодельное. Остановился на такой компоновке как более проверенной и подходящей для меня. В виду нехватки времени и средств стройка будет не быстрой. Делаю больше для своего удовольствия.
Немного напишу что уже сделано.
С гаражом, с крупными и специализированными инструментами у меня напряг, поэтому все на коленке и в котельной, по возможности делаю все сам. Соберу все в кучу что уже сделано, может кому будет интересно.
Год назад начал делать колеса. Остановился на конусных "бюджетка". Купил пару листов 2мм. полуавтомата у меня нет, че толще, тем проще варить. Рассчитал конуса в программе. Прикрутил железо к полу чтобы не ерзало, циркуль доска с дыркой и саморезом, вырезал болгаркой с тонким диском. Пара конусов (наруж. и внутр.) целые для оправки, остальные фрагментами, по 3 шт. Гнул об коленку и немного резиновой киянкой. Кольца решил не прокатывать, нечем да и неизчего. Было пол листа 4мм, одно кольцо вырезал целое, остальное сектора по 4 на кольцо. Долго, муторно и испилил кучу дисков. Собирал так. Выставил стол по уровню, шпильку по центру. Кольцо на саморезы, сверху конус. Поджимал гайкой, для этого оставил блин 4мм. что остался от целого кольца. Где вылезало, оказалось удобно поджимать то что выпирает саморезами через бруски.
ID:	193079   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193080   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193081   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193082   Нажмите на изображение для увеличения
Maksim1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 17:16   #2
Maksim1981
К обрезку диска от УАЗ прикрутил ступицу и вывешивал на шпильке на гайках. Выставлял все просто по уровню, для этого и изначально выставлял рабочий стол (палет ). Точно также собрал и две половинки диска вместе, только еще контролировал кроме горизонтали еще и вертикаль. На удивление получилось довольно ровно. Чтобы проверить, нацепил диск на уазик и покрутил. Биение есть, но не ожидал что будет совсем небольшое. В итоге получилось как то так.
ID:	193084   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193085   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.03.2019, 17:27   #3
Maksim1981
Далее была резина. Закупил "доноры" от КрАЗ "лапоть" и начался долгий процес обдирки. Как да что расписывать не буду, все есть в интернете. Из-за нехватки средств первые свои покрышки продал, а потом и вторые продал ::tongue:::. Затянуло. Так как проект на самоокупаемости и по принципу, "не копейки с зарплаты", затянулось это где-то на пол года. Накопилось немного денег на продолжение постройки. Пара покрышек оказались непродовабельны (дырки, пожеваны), их и поставил себе, прям сапожник без сапог. Потом нашел 3 шт. Кяф24Вл, не смог никуда их пристроить и сделал себе из них пару шестеренок на зад. Все собрал с камерами помазюкав внутри каким то лаком.
ID:	193089   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193090   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193091   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193092   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193094   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Maksim1981; 04.03.2019 в 17:34.
Старый 04.03.2019, 17:40   #4
Maksim1981
Был в раздумьях, купить ДВС и КПП отдельно или "донора". Посчитал сколько всего покупать, решил брать целиком. Нашел Окушку за 10 тыс,+ 2 доставка, с корявыми документами и не находу. Неодной целой детали кузова. Немного поколдовав над ней, удалось запустить. На удивление движок работает хорошо. Немного прокатился, все скорости включаются. Чтобы не занимала много места, сразу в разбор, нараспродавал ненужных деталек окупив стоимость донора. Вместо дифференциала в КПП поставил специально изготовленный вал. Можно было и заварить диф, но с валом понадежнее и плюс уже фланцы под валы Нива сразу к нему и не надо нечего мудрит с шрусами.
ID:	193096   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193097   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193098   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193099   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Maksim1981; 04.03.2019 в 17:44.
Старый 04.03.2019, 18:02   #5
Maksim1981
Мосты перебрал, правда для этого пришлось прикупить третий мост. Ушло на это уйма времени, но осилил. Вездеход будет с ГОРУ. Дозатор Д100, главный цилиндр от трактора, с носом пока еще не определился. Рулевой цилиндр занял свое место. Пришлось гнуть а потом и резать рулевую сошку. Хочу поставить дисковые тормоза. Диск от УАЗ оказался очень громоздким а так как колеса делал из дисков 15 радиуса то суппорта не влезают. Купил тормозные диски от нивы, буду их ставить на задний мост и немного нетрадиционным способом.
ID:	193102   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193103   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.03.2019, 14:34   #6
Yury1971
Аватар для Yury1971
Двигатель от Оки слабоват, придётся скоростью пожертвовать. Или потом переделывать под более мощный движок. Хотя бы вес прикидывал, какой получится?
Старый 24.03.2019, 11:23   #7
Maksim1981
Больше 50 не поедет. Да и куда быстрее на таких колесах и с таким центром тяжести. С более мощным движком это уже совсем другой вездеход получается. Слабоваты Уазкины мосты будут, да и раздатка уже нужна будет от 66-го или от БТР. А тут слабый движок - защита агрегатов!
Охота вес как можно меньше, ну а там чего получиться. Пока еще сам не знаю что хочу. В приоритете кабриолет или пикап. Если 1300 кг. уложусь, то будет хорошо.
Погоды нет пока нормальной чтобы работать на улице. Ковыряюсь в своем закутке, заказываю, примеряю, покупаю детальки.
Последний раз редактировалось Maksim1981; 24.03.2019 в 11:54.
Старый 15.05.2019, 22:30   #8
Maksim1981
Давно ничего не добавлял. Работа движется потихоньку. Собрал тормоза на заднем мосту. Диски от Нивы, суппорта задние от Фокуса, они с тросовым ручником. Установил насос ГУР на движок от Оки. Подвернулся новый насос от Вольво, его и прилепил.
Наконец появилась возможность поработать на улице. Сварил раму из профиля 80х40. Раздатка от нивы заняла свое место. Продолжаю потихоньку обрастать железом.
ID:	195208   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195209   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195210   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Maksim1981; 15.05.2019 в 22:35.
Старый 16.05.2019, 01:54   #9
Destroerr
Аватар для Destroerr
Подпишусь, антиресно.
Старый 21.05.2019, 18:12   #10
Golfist
вопросы
почему не переломка?
зачем тормоза на мосту? (лишний вес, проще 1 трансмиссионный и эффективнее)
зачем раздатка? по схеме кпп ока + два моста не взлетит , ниже надо?
головаста продаешь?
Golfist вне форума   Ответить с цитированием
Вездеход, вездеход из оки, пневматик, пневмоход, самодельный вездеход
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
