Старый 04.02.2020, 22:02   #31
Кулибин
Аватар для Кулибин
Я же предлагал оставить остывать с открытой пробкой радиатора. Вполне возможно, что оно там и потечет или хотя бы засопливится. А если это прокладка, то все равно завоздушится. И еще, в радиаторе на холодную уровень-то полный и в бачке что-то остается?
Старый 04.02.2020, 22:13   #32
voronprk
Аватар для voronprk
я бы проверил. увы может к счастью может нет морозы кончились. а без морозов не проверить. в бачке жидкость всегда присутствует, от 1/3 до почти полного.
voronprk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 22:24   #33
Кулибин
Аватар для Кулибин
К концу недели вроде обещают похолодание. С открытой крышкой может засопливиться и при 0. Ведь с закрытой в системе создается разряжение, оно и не течет. А когда давление выравнивается, там уже воздух. Может стоит и компрессором немного поддуть. Только после полного остывания. И осторожно. Если дуть через шланг расширительного бачка, клапан на пробке радиатора работать не будет. А жидкость не сжимается. Можно легко перекачать.
Старый 05.02.2020, 11:56   #34
Bragus
Аватар для Bragus
Сообщение от voronprk Посмотреть сообщение
тоже есть подозрение. прокладку менял год назад 15000км примерно проехал. поставил усиленную, она вроде для ГБО идет. головку шлифовал. это самое печальное развитие событий.
На остывшем моторе выкрутить свечи и глянуть, есть-ли вода на поршне. Дело минутное.
Удобно это делать телефоном, в режиме видеокамеры с включенной подсветкой(если камера рядом со вспышкой). Будут видны "блестяшки" в свечном колодце. Самая популярная причина траблов с печкой.
Еще встречался вариант с дерьмовым или не подходящим тосолом, по малому кругу он прокачивается, а в печке так ледяная каша и стоит. В итоге печка не работает, а двигатель может и не перегреваться(а может постоянно вентилятором молотить)
Никогда не видел чтоб она сама по себе воздушилась(если тосол вообще в системе есть), воздух обычно сам выходит. Даже со ссущими ото всюду шлангами и с любыми крышками на радиаторе.
Последний раз редактировалось Bragus; 05.02.2020 в 11:58.
Старый 05.02.2020, 18:00   #35
Vitaliy934
Никогда не видел чтоб она сама по себе воздушилась(если тосол вообще в системе есть), воздух обычно сам выходит. Даже со ссущими ото всюду шлангами и с любыми крышками на радиаторе.[/QUOTE]
вот истинные слова.
Vitaliy934 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 15:23   #36
voronprk
Аватар для voronprk
у нас нет морозов. сейчас 3 дна + а потом не так холодно всего до -10. в такую погоду все нормально. проблема начинается после -20 примерно.
Старый 08.02.2020, 15:26   #37
voronprk
Аватар для voronprk
можно и по свечке глянуть но думаю что особо это ничего не даст. антифриз не уходит. выхлоп нюхал даже трубу лизнул))). не сладко
я тоже не разу не видел что бы воздушило до этой зимы. и тем более так, только в мороз. обычно все проще или бежит или подсасывает при чем постоянно.
Последний раз редактировалось voronprk; 08.02.2020 в 15:29.
Старый 09.02.2020, 12:02   #38
Bragus
Аватар для Bragus
Вполне может быть дерьмовый антифриз. В малом круге он оттаивает от двигателя, и вполне нормально циркулирует. А в дальние закоулки, в печку уже не продавливается из-за ледяной каши
Слышал историю про новую бмв, у которой не работала печка. Очень долго не могли понять почему, пока не доперли что с завода был залит неподходящий антифриз. Дело было в наших краях, поэтому к диллеру поехать было не вариант, и морозы нормальные стояли.
Я бы заморочился, или контрольно слил и заморозил на балконе тосол. Или поменял бы целиком на другой, заведомо хорошей марки. Еще как вариант, проверить его плотность ареометром прямо в радиаторе
ЗЫ:И да. Вдруг кто не знал. Антифриз(если это не крашенная вода) замерзает не в лед, а в снежно-ледяную кашу
Последний раз редактировалось Bragus; 09.02.2020 в 12:14.
Старый 10.02.2020, 14:05   #39
Saab
Ясно дело что проверять или менять надо когда все оттаяло.
Но с другой стороны насколько должен быть паленым тосол, что его морозит.
Старый 12.02.2020, 04:06   #40
зайсан
Аватар для зайсан
С тосолом не всё так просто - концентрат тосола если не разводить тоже замёрзнет.
зайсан на форуме   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
