07.03.2011, 17:26 | #1 |
Мужики, подскажите новичку.
Всем доброго времени суток. Собираюсь купить уаз, ездил смотреть, все вроде нормально, но вот очень смутило когда заглянул под низ. Масло почему то много на деталях.
Двигатель вроде работает хорошо, хозяин говорит кап ремонт делали. Племянник успел фото сделать. Может кто подскажет, откуда оно может быть. Фото по ссылки http://i042.radikal.ru/1103/a7/9b523f67e969.jpg http://s016.radikal.ru/i336/1103/14/0615332ce0ae.jpg |
07.03.2011, 17:48 | #2 | |
07.03.2011, 18:14 | #3 |
Если из кпп, проблематично ли это исправить?
Подскажите, что желательно поменять после покупки, Может что то модернизировать, или заменить, пока время есть заняться. С уважение, Сергей. |
07.03.2011, 19:20 | #4 |
на первой возможно из под клапанной крышки и вдоль бензонасоса. У меня ни на одном УАЗике так не текло. Бывало сопливилось, но без подтёков
08.03.2011, 18:18 | #5 |
какой кап ремонт? сапун наулице
08.03.2011, 18:40 | #6 |
прет из под бензонасоса. Решается заменой прокладки+герметик(стоимость копейки)
поддон маховика нужно вернуть на место , а то трава на коленвал намотается а вообще "потный" ДВС снизу эт нормуль,включая подтеки из под поддона картера.(главное шоб не текло) Последний раз редактировалось Преподобный; 08.03.2011 в 18:42. |
08.03.2011, 18:42 | #7 |
08.03.2011, 20:17 | #8 |
23.03.2011, 01:54 | #9 |
по первому фото - срочно сапун на место и все кончется каплепадение, будет тока выпотевание, но и то и другое при эксплуатации допустимо а сапун на место и по 2 фото это стекает с задней части клаппаной крышки, нет разряжения в картере вот и прет со всех щелей!
Последний раз редактировалось Серж 469 б; 23.03.2011 в 01:57. |
