02.08.2006, 07:27 | #41 | |
еще про 3l
я тоже 3L с кпп и ркт поставил пришлось делать новые опоры для движка и поперечину на раму. Кузов не лифтован, поэтому тоннель для коробки пришлось расширять, мосты гражданские, масл. фильтр у меня не мешает !?? карданы УАЗ с переделанными фланцами для стыковки с РК (крестовины уаз остались) укоротил и передний и задний. радиатор родной (маловат ) ручник делал как на газ 24, все троса пооборвал в первой же поездке, езжу без него - это плохо гура нет - не было на движке изначально зато есть вакуумный усилитель тойоты состыкованный с ГТЦ УАЗ + РТЦ от волги - это очень хорошо (вакуум насос на генераторе с родным усилителем тормозов стыкуется) рулевая колонка тоже тойота и т.д.... Мое мнение - получилось то что уазу надо (расход от 12 л) полет нормальный, напрягает что нет ручника донор ТЛК-72 1992 г.в. левый руль |
28.08.2006, 13:42 | #42 |
Адрес: Санкт-Петербург, м. Академическая; п. Вырица ЛО
А не было у кого опыта или мыслей по поводу мерсовского атмосферного дизеля ОМ 601 (четверка) или 0М 602 (пятерка) - найти на разборе можно незадорого, электроники никакой, сразу решается вопрос с ГУРом. Моторы простые как грабли, у меня у бати на 124-ом меняли прокладку башки на 300-ах тыс.- так на гильзах следы хона видны были невооруженным глазом, поршня не болтались. Моторы компактные, 601 - по длине меньше 421/402, большой радиатор дизелю не нужен. Главный вопрос - состыковка с агрегатами, но знаю. что фины по образцам (если нет данных в компе), режут лазером план шайбы за рузумные деньги. Мужики, кто что-нибудь знает - откликнитесь, плиз!!!
28.08.2006, 13:50 | #43 |
В москве есть фирма, которая специализируется на этих движках! Дает сертификат и проч. бумаги для ГАЙЦЕВ. Полностью адаптирован для УАЗА.
28.08.2006, 13:58 | #44 |
2 Афганетц: а можно ли координаты? Хотя ноу-хау, врядли продадут, а делать хотелось своими силами. Но все же...
29.08.2006, 09:02 | #45 |
Мереновский он чахловат будет для 35 катков
ТД27 повеселее один геморок перед остановками приходится потарахтеть чтод турби7на остыла.... а так на своём откатался уже около 8 000 пока только соляру лью и масло поменял Приходилось даже пахать... траншею подкабель спец плугом ) 1 пониженаю ваще как трактор Беларусь вощем тд27 я доволен.. |
29.08.2006, 10:21 | #46 |
Я не спорю, что Nissan-овский порезвее, у ОМ 601 - 75 сил, а 602 -по,моему, под 90 - не так уж мало. Просто, мне с мерсовским проще найти и детали и информацию, остается вопрос установки, не хочется ломать копья....
29.08.2006, 10:34 | #47 |
Модератор
А у меня мечта - ОМ602.942 (2,9 л, 100 л.с.), вот только самый облом в том, что не получится поставить его с родными РК КПП, а так супер мотор. Ведь если корячить буржуина, так с родными агрегатами. Хотя если АДС коробка себя хорошо зарекомендует, то можно этот вариант покрутить. Мне один товарищ рассказывал, что мериновский двиг стыкуется с уазовскими коробками как с родными, тока не уточнил какой именно.
31.08.2006, 20:12 | #48 |
2 Beeper: Почему думаешь, что 602 DELA (2,9) не влезет и не состыкуется? Уже есть какой-то опыт? Кстати минус этого мотора, что у него уже электронное управление, с одной управляющей форсункой и блоком управления, а это стоит хорошего бабла.... Обычный 601 и 602 (2,5) - из которого родом 602 (2,9), простые как грабли, нужно только реле свечей накала и вакуумный клапан для останова мотора. Если есть какая-нибудь инфа - пиши.
04.09.2006, 18:32 | #49 |
Om 601-602 хорошо стыкуется с АрКПП и другими КПП с мелкими шлицами на первичном валу КПП.Когда ставил на 602 четырёх-ступку,пришлось резать первичный вал и приваривать к нему шлицевую часть от мэрсовской КПП,но это не лутший вариант...По поводу состыковки двигла и КПП,глянь выше в теме по ОМ 616.
05.09.2006, 10:12 | #50 |
2 Genadiy: то есть методы стыковки ОМ 616 и ОМ 602 одинаковы? Арзамасская КПП отпадает по определению . М.б. проще будет подобрать сцепление, или переделать ступицу ведомого диска?
Дизельное масло МОБИЛ ДЕЛВАК. ДА или НЕТ? | TORO64 | Эксплуатационные жидкости | 44 | 28.02.2011 15:01 |
Дизельное масло | wiktor | Эксплуатационные жидкости | 0 | 02.03.2010 21:56 |
Дизельное масло в коробке | nadalnat | Эксплуатационные жидкости | 15 | 06.07.2009 21:23 |
до какой температуры можно греть дизельное топливо ? | Dennis | Дизельные | 49 | 23.06.2008 15:38 |
Дизельное масло в 4178 | Ilya | Эксплуатационные жидкости | 10 | 14.11.2006 05:53 |
