03.08.2009, 10:59 | #1 |
При торможении машину уводит в сторону
Уважаемые УАЗоводы!
Может кто поможет советом. Ситуация такая: УАЗик-буханка, двигатель 4213, мосты "Спайсер", лифт кузова относительно рамы 80 мм, колеса увеличенные (размер 265*70R16) пробег 16 000 км. При торможении со скорости 40-60 км/ч машину уверенно уводит вправо, 2 дня провозились, причину не нашли, были проверены: геометрия, суппорта передних тормозов, барабаны и тормозные цилидрики задних тормозов, регулятор давления, главный тормозной цилиндр, жесткость крепления рессор, стремянок, все вроде бы в норме, при чем со слов хозяина такое же поведение было на новом автомобиле. Есть у кого-нибудь какие то предположения? |
03.08.2009, 16:04 | #2 |
Шланг проверить- бы вают с браком- заужено сечение - и покачивается и вроде тормозит, но всё равно тянет в сторону.
04.08.2009, 08:35 | #3 |
04.08.2009, 10:55 | #4 |
Ну тогда остается крайнее средство:
1. менять местами колеса, слева направо, смотреть что будет 2. менять местами колодки слева направо, смотреть что будет 3. то же ступицы 4. то же цилиндры, если барабанные тормоза (на дисковых не знаю, отличаются ли у УАЗа супорта левый и правый) .... |
04.08.2009, 12:41 | #5 |
Было у меня такое, на мучился пока не поменял все два передних шланга. А когда разрезал их, разные сечения оказались( брал вроде бы в одном магазине. А оказалось вот.)
Уводит машину при ускорениях. | CMY | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 30 | 12.01.2012 19:06 |
Уводит машину при торможении влево! | SEMBS | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 21 | 26.10.2009 14:54 |
Почему уводит при торможении мой джип!!! | Monoxrom | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 13 | 06.06.2008 14:23 |
Уводит при торможении??? | at | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 11 | 03.12.2007 18:55 |
При торможении уводит Влево (Вправо) | Фидель | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 7 | 06.07.2007 22:35 |
