Старый 03.11.2017, 15:14   #551
new469
Сообщение от Zorro Посмотреть сообщение
Кардан чего подвел? Не пробывал шприцевать его хоть иногда?
З.ы. все остальное в списке для УАЗа расходники ИМХО
Передний кардан тоже расходник. У меня на новом авто его
разбило за год, хотя несколько раз шприцевался. Конструкция
и качество такое - неоднократно тут это обсуждали. Даже
есть тема про качественные карданы под заказ.
Старый 04.11.2017, 00:17   #552
forester55
Аватар для forester55
Сообщение от Fastor Посмотреть сообщение
Повезло. А у меня за сезон две колесные шпильки, кардан , рессоры, шкворня , зад- пер колодки, тормоз трубки, торм цилиндр , лампочек штуки три , что еще в этом году уже и не помню. Масло, замена ОЖ не считаю.
Ну передние ещё понятно к сорока тысячам на замену, а с задними то что может случиться, пробег 80 т км колодки с зади как новые.
forester55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 15:28   #553
Fastor
Передний кардан 90 тыщщ отходил до замены,, а на заднем подвесные через год жужать начинают . Шприцевал и крестовины и шлицы два раза за год Заменил на целиковый без подвестого . Прицепил прицеп- кардан начал об промежуточную колотить. Рессоры просели от регулярных натуг. А колодки подтерлись . Когда заднюю шпильку менял вот и узрел , что пора.
А вчера еще один косяк всплыл на пластилиново -железном друге: на холодную завожу, сразу врубаются оба электровентилятора и движек больше 22 градусов не нагревается. Вытащил релюшки пока ехал по полю движек еле прогрелся. Вот новая задачка, не заскучаешь.
Fastor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 10:34   #554
Fastor
Мда. Снял аккумулятор на зарядку. Погонял его рабочую смену. Попинал мозги , подергал проводки. Выкрутил вкрутил датчик температуры ОЖ. Поставил назад релюшки вентиляторов и все опять нормально заработало.
Чудеса науки.
С этим "Челюскиным" не соскучаешся.
Старый 08.11.2017, 12:44   #555
056004
Аватар для 056004
Чудеса науки.
точно не знаю по какой схеме работает на уазе, но на вазах эта система работает так: если снять разъем с датчика температуры (который на мозги идет) то вентилятор врубается на постоянку, аварийный режим так сказать, мозги перестают понимать температуру двигателя и на всякий случай включают вентилятор. Я так думаю на уазе подобная схема (надо кстати попробовать скинуть разъем с датчика как нибудь), по этому смотреть нужно на предмет пропадания контакта на датчике температуры или сам датчик.
056004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 15:52   #556
Fastor
Может и сам датчик . После его выкручивания на нем обнаружилась какая то ржа, тина болотная вообщем налет. Потер его об перчатку . как смог т.к. одной рукой дырку в термостате затыкал . Что смог отскоблил. вкрутил назад . может и помогло но на всякий случай прикупил в запас новый датчик.
Я меня на 3160 их штуки 3 поменял за 5 лет . Но там были другие признаки его ( датчика) умирания.
Старый 10.11.2017, 07:25   #557
Дм191
Сообщение от forester55 Посмотреть сообщение
У меня заднее колесо с месяц назад заклинило. Думал, что сцепление сдыхать начало - без трясучки тронуться не могу - всеж 95 тысяч отходило. А оно вон как получилось: приехал в деревню, а от колеса дым валит. Поддомкратил, колесо руками вообще не крутится. Кое как снял барабан, а там все в ржавчине. Короче сгнила фигурная шайбочка на пружинной стойке, которая колодку к тормозному щиту прижимает, колодка стала болтаться и заклинила барабан. Сделал времянку из длинного винта М4, двух увеличенных шайб и гайки с капролоном - до дому доехал. С момента последней замены колодок 35000.
Дм191 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 19:40   #558
Водомут
Я за пять лет столько не потратил, так что брехня всё это.
Подтверждаю. Через полтора месяца - 4 года владения.
Водомут вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 19:48   #559
Водомут
Был Патр 2007 года. Всё было примерно так же, как только ТО - ремонт удваивал сумму, эксплуатация машинки была жёсткая.
Старый 14.12.2017, 16:41   #560
Fastor
А на днях еще помпу поменял, начала скрыгать. Об этом писал в соседней теме. Еще плюсом пятерина.
Ну грыжу на колесе к УАЗу не пришьешь. Ее не считаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
