11.01.2007, 09:41 | #61 | |
Некоторые умудряються и такие случаи были, но хлопот много. |
12.01.2007, 17:56 | #62 |
Сегодня попробовал бороться с дворниками Патриота: Блин вот бы у этого конструктора хрен на лбу вырос!
Во первых: кронштейн к которому крепится мотор с редуктором, все конечно видели когда включен ходит ходуном. Я по примеру Андрюхи- водило, к сожалению не знаю его имени, выгнул кронштейн привода и левый дворник стал подходить ближе к стойке. Но - когда я пошевелил мотор то очень удивился дворники вообще в плотную стали гребсти до стойки и даже заваливаться за стойку. Снял мотор и как обычно охерел, ну бля, мужики дествительно гады эти работники или конструкторы уж и не знаю. Ситуация такая - сам кронштейн не совпадает с приваренными гайками на кузове и причем на 6-8 мм. и для того, что-бы прикрутить его в резиновой втулке нет металической трубки- проставки. А вместо второго нижнего болта просто выштамповка- язычок. причем везде громадные зазоры и люфты. Результат: Меняем УАЗовские резиновые втулки и шайбы, на девяточные с центральной распорной фтулкой. Язычок на нижнем кронштейне спиливаем на наждаке и прикручиваем второй болт с шайбой и гровером. И о боже дворники ходят САМИ ДО УПОРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!........, не миллиметра зазора от верхнего положения дворника до стойки. И еще прикол, можно снять поводок с дворником и вот на поводке где крючок за который крепится дворник - это место можно загнуть. Оно уже как-бы загнуто вовнутрь, еще немного, и дворник вообще будет очень красиво смотрется, ровненько как на ....ну сами понимаете ином.......ке. Но результат все равно не окончательный, не удалось быстро определить причину брыканья дворников при возврате в низ. Хотя мысли есть, а времени уже небыло, - водка кисла и пивко нагревалось, пришлось поторопиться. Завтра закончу или попробую закончить. |
12.01.2007, 18:49 | #63 | |
1) выгнуть щётку (точнее держась за щётку выгнуть поводок) так, чтоб резинка дворника встала перпендикулярно стеклу. Только не перестарайся, а то дворник начинает стекло царапать 2) между мотором дворников и кузовом вставить уплотнитель - у меня кусок плотной резины вбит и будет тебе счастье |
12.01.2007, 21:15 | #64 | |
Лучше открутить поводок, снять с него щетку, зажать его одним концом в тиски, а другой закручивать пассатижами в правильную сторону. |
12.01.2007, 22:27 | #65 |
13.01.2007, 19:47 | #66 | |
Причин такого сильного дерганья мотора несколько. И самая главная причина - Качество сборки этого узла целиком!!!!!!!!!!. 1. Отверстия в кузове, через которые проходят направляющие валов привода самих дворников 28мм, диаметр направляющих 10 или 12 и при этом нет центрующих втулок которые помогли бы зафиксировать направляющие точно по центру. Но это и к лучшему как не странно и Вы поймете почему чуть позже. 2. Самая главная причина как я уже говорил - это качество сборки или правельнее не просчитанный алгоритм работы редуктора и поводков привода валов, поясняю, прошу сразу простить меня всетаки не инженер и может не достаточно точно назову какие то детали или термины. Так вот когда шестерня редуктора проходит определенный сектор то один из коротких поводков привода котоые находятся на концах длинной тяги проходят не одинаковое растояние, т.е.когда правый уже должен начать движение на опускание дворника второй еще продолжает удлинятся т. е. двигаться вверх. Из за этого и происходит хруст и прыжок с дерганьем. ВОТ И ВСЕ. Как я вышел из этого положения: Для начала снял крепление редуктора, чтобы он держался только на направляющих и отценторовал гайками на кузове( под лобовым стекло, я уже говорил, что там большие отверстия и они то помогли более или менее подогнать размер.) Включил движок и увидел, что мотор практически не дергается, но после этого совсем не стали подходить кронштейны крепления к кузову. Вот тут целое поле для очумелых рук( гнуть править и подставлять). Закрепил! работает. Но опять дворник не стал подходить к стойке, но уже на 3 - 4см. подвел дворник к самой стойке и так гайкой закрепил, в нижнем положении дворник стал на сантиметр полтора выше. Но нормально. Ход стал ровным и без дерганья. Причем интересно то, че ? Иногда мотор слышно А в основном тишина, вот думаю искать причину или нет? Шутка. Выход один мужики, надо както или восьмерочные, десяточные ставить, или иномарочные. Так как работают сейчас - в принципе можно оставить. Но успакаиваться нельзя! Последний раз редактировалось Летчик; 13.01.2007 в 19:50. |
13.01.2007, 20:08 | #67 | |
О, я вчера наэкспериментировался на натуре! Температура за бортом -3. Снег валит стеной и тает на лобовике. Обдув лобовика теплым воздухом убрать нельзя - иначе стекло запотевает. Стало быть стекло греется, но неравномерно (снизу сильнее). Дворник зачерпывает талый снег с нижней части стекла и тащит вверх. А сверху стекло холодное, да еще во время движения обдув снаружи более интенсивный. И полоса талого снега замерзает полосой см 15-20 на уровне глаз. |
13.01.2007, 20:14 | #68 |
Дат в боксе причем очень теплом- повезло. А ты то куда в такую погоду погнал? Ты свои переделывал?
С обогревом не знаю у меня вообще полный порядок не потеет и тает на стекле очень хорошо только при большой скорости немного оставляет маааленькую полосу.Не мешает. С новым годом. |
13.01.2007, 20:42 | #69 | |
Я гайки наружные только подкручивал на обоих дворниках. В остальном принимаю их как они есть. Из впечатлений прошедшей недели. Проезжая мимо нового дилерского ценра Тойоты, не мог не отметиться. Хотел посидеть в новом сотом Крузере. А нету, говорят. Все продано, только в апреле появятся сотые Крузеры. 50-77 К$ ! Стоит Прадик. Разрешили все трогать, открывать-закрывать, сидеть. Открыл капот - произведение искусства. Открыл заднюю дверку. Сначала не понял, почему так легко открывается. А она просто НЕВЕСОМАЯ. Точно не просядет. Металл, однако, не толще, чем на алюминиевой банке. И боковые дверки тоже НЕВЕСОМЫЕ. С середины вниз металл загибается вовнутрь и вместо него пластиковая накладка. Нет, Прадики 90-х годов были покрепче. Там хоть дверками можно было хлопать. Особенно понравилось двойное уплотнение дверей. И дворники, наверняка работают как надо. И цена нормальная от 50 К$. |
14.01.2007, 20:14 | #70 |
Второе уплотнение дверей не поставить. Конструктивно не предусмотрено. Сверху, переднюю часть двери и заднюю часть до замка и все. Это я говорю о передних дверях. С ними я пытался бороться еще на первом. к задним и не подхожу. Ставил сегодня музыку, тоже нашел несколько косяков. Были не закручены болты крепления заднего сидения и задние болты передних. Снял к черту ручку закрывания двери, ну эту черную здоровую, которая мешает колену. Ну другое дело! Буду думать, что поставить в замен, в принципе подходит от крауна , год только не помню. Ехал в мастерскую, отвалился стекло подъемник, промазали черным герметиком между резинкой и металлической планкой и между резинкой и стеклом - вроде держится. Нашел в Новосибирске кто изготавливает панели пластиковые под дерево, очень красивые, они изготавливают их 30 расцветок. Комплект на двери воздуховоды и центральную консоль стоят 3500 руб. Деревянные ручки на КПП и РК с чехлами по 600 руб. И руль с деревянными вкладками 3500 руб.
Причем они делают чисто на Патриот ну и еще на несколько иномарок, отправляют в Москву. В среду можно ехать и покупать. |
Поменять машину на новую | Домье | Обсудим автомобили | 285 | 25.03.2011 21:20 |
Про антигель. Попробовал. Делюсь наблюдениями. | Димыч | Эксплуатационные жидкости | 31 | 16.03.2007 14:56 |
Попробовал ставить пластиковый вентилятор... | Гоги | Двигатель (Engine) | 33 | 20.07.2006 15:30 |
Какую стоит покупать машину- новую или подержанную? | Базаров Александр | Обсудим автомобили | 41 | 28.03.2006 13:24 |
Попробовал залить 75w-140 в задний мост... | pulsar | Эксплуатационные жидкости | 13 | 19.12.2005 13:40 |
