27.07.2009, 11:01 | #1 |
Рулевая колонка
Три года назад менял на своём Уазе рулевую колонку. Колонка старого образца, с одним шарниром. Причина замены- люфт вала на подшипниках ( как я тогда предположил). Новая колонка отработала 45 тыс и в ней так же появился люфток, но заметно меньше,чем на предыдущей. Правда ездить он не мешает,но из-за него дребезжит баранка- неприятно. Закупил подшипники- думаю разобрать и поменять. Сегодня раскидал ту родную колонку- типа потренироваться. И обнаружил, что подшипники хоть и сухие в усмерть, но люфт у них ничуть не выше чем у новых, свежекупленных. Осмотрел сам вал и понял причину люфта- на валу кольцевой износ в тех местах,где стоят подшипники и конусные распорные кольца. Снял колонку с машины, разобрал и увидел ту же картину- абсолютно целые подшипники и износ вала. Стал разбираться и понял, что усилия пружин, сжимающих конусные кольца, явно недостаточно, чтоб зажать подшипник и само кольцо на валу. Сделал следующее. Взял и просто распилил кольцо на две части- получилось подобие сухарей на клапане. Кроме этого между нижней шайбой и пружиной подложил дополнительное кольцо около 4-5 мм толщиной. Смазал от души всё это дело, собрал и установил обратно. В итоге люфт исчез полностью и сам вал стал более жёстким. Насчёт ресурса- время покажет конечно, но просто решил поделиться опытом, т.к. подобная проблема не редкость на Уазе.
Последний раз редактировалось Парень; 27.07.2009 в 17:18. |
27.07.2009, 11:15 | #2 |
а имеет значение казел или буханка?
27.07.2009, 11:29 | #3 |
У меня 31519-й, 96-го года. По буханке конструктив колонки вроде тот же, как я смог понять из книжек.
27.07.2009, 15:00 | #4 |
интересная идея, надо будет попробовать.......
31.07.2009, 00:22 | #5 |
Рулевая колонка | Svartalf | Буханки и Головасты | 43 | 19.08.2012 18:40 |
ГУР и рулевая колонка. | Dmitrich | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 19 | 21.04.2010 05:37 |
травмобезопасная рулевая колонка? | Aleksey141 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 14.06.2009 22:22 |
Регулируемая рулевая колонка | Berestov | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 6 | 02.03.2009 15:04 |
ГУР и рулевая колонка от БМВ | Dewrik | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 6 | 14.04.2008 00:11 |
