01.11.2006, 19:02 | #1 |
Радиатор
Народ подскажите мож кто знает радиатор от других Уазок может подойти на Патриот, так получилось что свой я чуток покалечил 3-4 нитки глушить ни есть хорошо (аллюм)
01.11.2006, 19:21 | #2 |
Возможно подойдет. У меня стоит медный. Такое впечатление от "БАТОНА" сверху резьба под аварийный датчик t*С. Ну вообще-то мне ее по гарантии поменяли. А раньше стоял тоже медный, сейчас уже не помню какой, потому что через несколько дней после покупки мне его заменили по причине течи. Ну вроде бы он немного отличался.
13.11.2006, 11:13 | #3 |
по радиатору
ШААЗ 3160- без вариантов!!! Медь, сейчас идет на все патрики.
14.11.2006, 16:00 | #4 |
А вот и нет радиатор3160 легко меняется на радиатор от Буханки,отличее только в нижнем бачке,мой родной радиатор был алюм.Проверте у себя крепление вала шкива и вентилятора в крышке там такой маленький штивт у меня он выкрутился разбив всю резьбу и соответственно вентилятор стал чиркать о радиатор хорошо что вовремя заметил, а то слетел-бы и фиг его знает чем это все кончилось-бы. Крышку мне заменили по гарантии.
Последний раз редактировалось Drug; 14.11.2006 в 16:06. |
14.11.2006, 16:09 | #5 |
18.11.2006, 16:59 | #6 |
уф
И правильно, у меня тоже зима 2006. Шааз3160-лучший вариант. Что косаемо буханки- не знаю. ШааЗ не плохая фирма. Медный, трехрядный радиатор с неплохой теплоотдачей. Сейчас патрики им комплектуются.
20.11.2006, 17:03 | #7 |
у меня стоял двухрядный аллюминиевый, поставил (когда боролся с перегревом) трехрядный медный, по моему 3160
21.11.2006, 10:29 | #8 |
Если ставил сам, тогда вопрос. Расстояние между вторым рядом радиатора и пропеллером совсем небольшое. Если поставить трехрядный, ИМХО уменьшиться до опасно малого. Это не так, или что-то изменено в креплении ? Если железного пропеллера с вискомуфтой нет, и стоит один электровентилятор, вопросов нет.
22.11.2006, 18:35 | #9 |
[quote=Кот-66;230513]Если ставил сам, тогда вопрос. Расстояние между вторым рядом радиатора и пропеллером совсем небольшое. Если поставить трехрядный, ИМХО уменьшиться до опасно малого. Это не так, или что-то изменено в креплении ? Если железного пропеллера с вискомуфтой нет, и стоит один электровентилятор, вопросов нет.[/quote
Трех рядный не отличается от двух рядного ничем просто дабавлен третий ряд.Точки крепления одни и теже. |
22.11.2006, 21:09 | #10 |
да, крепления один в один, только диффузор болгарили по месту
РАДИАТОР | простак | Инжекторные | 15 | 09.12.2009 18:08 |
Радиатор | "shrek" | Двигатель (Engine) | 7 | 15.03.2008 17:27 |
про радиатор | madman | Двигатель (Engine) | 6 | 28.11.2007 21:59 |
Радиатор | Drug | Буханки и Головасты | 3 | 28.03.2007 15:08 |
Менять радиатор ? Хантеры кто уже менял радиатор ? | Romik | Двигатель (Engine) | 6 | 20.06.2006 11:53 |
