30.09.2016, 21:34 | #11 |
Так поршни на самоподводах не ограничены на выход из РТЦ.
Если бы не хватало до упора в колодку, то выпали бы. Да и внутрь вроде ограничены только сами собой. Подгонять носиком так и не представил себе, как может повлиять на то, чтобы колодки вошли в барабан. Втянуть поглубже. Хотя если цилиндры слишком длинные и упираются сами в себя. Эксцентрик теперь не нужен и не может влиять на подпор колодки. Может РТЦ какие-то поставленны не те. Я у себя сзади поставил вместо диаметра 25мм на 28 мм. так ход педали стал тоже больше. Ведь до подпора в колодку нужно поршню сделать ход в длину паза стопорного кольца, а таких два цилиндра. Для этого требуется загнать тормозную жидкость в РТЦ, а потом только она начнет давить. Также непроверенный вариант, что усилие стяжной пружины хватает, чтобы сдвинуть стопорые кольца поршня в новом РТЦ. и поршень отходит на не 2 мм по длине паза, а больше. Поэтому самоподвода не получится, т.е. потребуется еще большая закачка жидкости в РТЦ. |
02.10.2016, 09:40 | #12 |
А колдуна прокачивали? Про него почему то все забывают.
02.10.2016, 14:35 | #13 |
07.10.2016, 02:18 | #14 |
а сами поршни в цилиндрах не пробовали крутить, тамж резьба есть для регулировки свободного хода ну и сжать поршни как говорили выше, это обязательные процедуры перед установкой новых цилиндров
07.10.2016, 11:15 | #15 |
07.10.2016, 11:48 | #16 |
07.10.2016, 13:38 | #17 |
поршень в целиндре вращается, тем самым регулируется свободный ход, можно выдвинуть или наоборот задвинуть поршенек в цилиндр, но до упора закручивать нельзя будет при отпускании педали всеравно тормозить колесо.
а если поршеньки вывернуты то колодки могут не лесть в барабан, если носики не спилины конечно |
07.10.2016, 14:20 | #18 | |
07.10.2016, 17:33 | #19 |
Это тормоза Волга задние, у Газели и Патриота то же самое в смысле тормозных цилиндров
Вопрос: и чё где вкручивается чтобы задвинуть поршенёк в цилиндр Последний раз редактировалось русич; 07.10.2016 в 17:35. |
07.10.2016, 18:40 | #20 |
Ударь резко по педали раз десять и они встанут на свои места!
