09.12.2018, 11:05 | #1381 | |
Когда к этому же дилеру съезжу (чтоб не палиться), по случаю масло поменять..., или там полку повесить, БК подключить.. ну и заодно ЭБУ верну в заводское состояние. Насчет сохранить тюнингованный ЭБУ - это идея. А вообще никогда тапку в пол не жму. Стараюсь держать обороты по звуку в нормальных пределов без выхода на рев. Мне кажется данная прошивка в городе может и хороша, но если где-то в поле застряну - как раз машина и будет реветь по каждому поводу. И одно одно когда нужно выскочить из ямы - то может оно и неплохо, но если нужно аккуратно выскочить, между нибудь деревьями и бревнами - то будет уже наоборот хуже (ИМХО). Родной УАЗик он мягкий. Ламповый. . Именно такой я и люблю. Я тоже думаю что нет. А есть какие то внешние признаки чтобы это понять? По ключам ? Они обычные. кстати кто знает что означает вот эта фраза Последний раз редактировалось tobyone; 09.12.2018 в 11:25. |
09.12.2018, 11:46 | #1382 | ||
Написан бред... Каждый ключ имеет свой номер и теоретически, по этому номеру можно изготовить дубликат (заказать на заводе) и потом угнать машину, вот только это все для уаза не актуально, наружные замки открываются любым ключем, а замок зажигания можно просто открутить. |
09.12.2018, 12:19 | #1383 | ||
Но просто так , ради этого, ехать мне не хочется. Поэтому, если в какой-то момент вдруг появится повод или желание поехать, например внепланово масло поменять.. То тогда можно и сделать откат назад по двигателю. Заодно... Цитата:
Действительно вставка в рукоятке есть, открыл и она пустая.. Ну тем проще. Спасибо. Последний раз редактировалось tobyone; 09.12.2018 в 12:21. |
09.12.2018, 14:14 | #1384 |
Машине было полгода всего, решил после покатушек помыть брюхо керхером, краска на раме почти вся облезла, как буд то гуашью красили, под краской был налет ржы...
Последний раз редактировалось шелудько; 09.12.2018 в 14:16. |
09.12.2018, 15:21 | #1385 | ||||
А поскольку ускорение тем больше, чем ниже передача, то в итоге получится меньшее время время разгона до сотни. Ещё раз повторяю - для выполнения норм Евро, особенно 4 или 5, в прошивке ЭБУ сделана задержка открытия заслонки то есть реакция от нажатия на педаль газа замедленная. Для иномарок продают бустеры, которые даже без перепрошивки делают педаль газа резкой. Цитата:
Просто сделали более резкой реакцию на нажатие педали газа. Даже может не задержку убрали, а только изменили пропорцию угла открытия заслонки от угла отклонения педали газа, как это делает иномарочный бустер. Цитата:
Но на катализатор и лямбды гарантия только 1 тыс км. Так что она уже кончилась. Последний раз редактировалось new469; 09.12.2018 в 16:01. |
09.12.2018, 15:38 | #1386 |
Ну да.. примерно так и есть. Раньше 1-ая передача была очень короткой. И мне ее хватало чтоб просто по сути тронуться с места (это если не выходить на неприятный рев двигателя, то есть на повышенные обороты ) , после чего я начинал втыкать вторую, и в этот момент машина как бы "подвисала", и только после включения 2-ой начинала более менее внятный разгон.
Но теперь у меня получается более длинная 1-ая передача, она позволяет, толкнуть машину дальше и сильнее, что я успеваю переключиться на вторую без "подвисаний" (поскольку скорость набрана достаточно от первоначального толчка, по отношению к другим автомобилям трафика) и действительно , сам не успеваю сообразить как на спидометре 80 км. (он у меня врет вперед на 20) , но раньше такое было на порядок медленнее. Другими словами, такой же эффект у меня был в начале вождения, когда я по инструкции стартовал со 2 -ой передачи. Но позже отказался, чтоб сберечь сцепление. Причем Важно что динамика ощущается именно когда едешь в потоке, и часто останавливаешься - стартуешь. Но если ехать одному или когда все быстро. - то абсолютно эффекта нет. Собственно когда я уехал от дилера - сразу попал на МКАД и сначала не понял что мне изменили. Субъективно - машина ехала как обычно. Но возвращаясь уже вечером с работы - эффект стал заметен. Поскольку характер движения был иным (полупробочным и светофорным). Последний раз редактировалось tobyone; 09.12.2018 в 15:45. |
09.12.2018, 15:56 | #1387 | ||
тоже буду чиповать, но не за 15 тыср. Цитата:
GPS это 70. Колёса штатные. Последний раз редактировалось new469; 09.12.2018 в 16:00. |
09.12.2018, 16:02 | #1388 |
Я все же рекомендую выяснить, согласован ли этот тюнинг с заводом. Взять у конторы официальную бумагу, связаться с заводом, или заехать к другому диллеру, что бы они посмотрели, что за прошивка. Если не левая и с гарантией вопросов нет, то расслабиться и получать удовольствие. А если это не согласовано, то по горячим следам требовать вернуть все взад и прошивку, и деньги.
09.12.2018, 16:14 | #1389 | |
прошивки Бош и он никому не даёт разрешения на модернизацию прошивок. Автозаводу это пофиг так как он не правообладатель. Он ставит готовый блок, который покупает у Боша. Возможно, что и другой дилер не сможет ничего сказать про прошивку - мало ли какие прошивки сейчас делает Бош? Когда у меня с завода на новом авто не было второй лямбды, то Торгмаш две недели сомневался - может так это и должно быть? |
09.12.2018, 16:17 | #1390 | ||
