Старый 10.06.2019, 22:10   #11
new469
Сообщение от с колхоза44 Посмотреть сообщение
Пол моста уже разобрал! Чего не осилишь то? Поменять внутренности диффа? Глаза боятся, руки делают.
Это гибридный мост. Чтобы добраться до диффа, надо мост выкатывать и
половинить. А потом весьма тяжело регулировать зазор ГП. Для этого
надо хорошие съёмники иметь.
Старый 10.06.2019, 22:38   #12
с колхоза44
Короткую половину отсоединить не? Коробка диффа. скорее всего останется родная,даже можно подшипники не трогать, от этого зазор ГП не поменяется. Да и потом, не очень тяжело регулировать зазор ГП без съёмников,(хоть раз бы увидеть съёмник ),но конечно нужен опыт, выколотки и желание- муторное это дело. Не пугай людей! И, чем гибридный от простого отличается ? new469, я без прикола, выложи фото съёмника бугельных подшипников,может сделаю?
Последний раз редактировалось с колхоза44; 10.06.2019 в 22:44.
Старый 11.06.2019, 08:29   #13
Олег34
Аватар для Олег34
" Гибридный" от обычного отличается наличием дисковых тормозов и шаровыми шкворнями на переднем мосту. И немного отличаются привода. В остальном , все то же.
И зы. Нянчиться с мостом на машине , снимая только половинку , это то еще извращение.
Старый 11.06.2019, 11:20   #14
new469
Ещё дифф стоит от спайсера с проставкой. И кронштейны под пружины, а не под рессоры.
Старый 11.06.2019, 11:57   #15
Олег34
Аватар для Олег34
Да не обязательно под пружины прямо. На голованах вполне себе и с рессорами идут гибриды.
Старый 11.06.2019, 12:11   #16
Пол-батона
Аватар для Пол-батона
Обычный съемник с доработанными лапами и оправки для центровки по отверстию дифа. Или тебя съем внешних обойм интересует.
Пол-батона вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2019, 12:17   #17
new469
Ну Вы прямо ясновидящий! Как располовините мост, к примеру, так увидите,
что развалился малый подшипник морковки и разбил своё посадочное
место. И надо менять вторую половину моста, которую на машине оставили. Или вариант - развалились сателлиты и разбили своё
посадочное место. Регулировать зазор всё-равно надо. И очень
увлекательно будет несколько раз лазить под грязное авто с половиной моста в руках.
Не кажется ли Вам, что опыта-то у автора нет?
И слова "муторно" и "тяжело" для меня одинаковы по смыслу.
Не пугай людей!
А Вы тут не командуйте!
Я мост один раз сам перебрал, второй раз предпочёл бу купить и
поменять за час.
Никогда двухлапый съёмник не видели?
https://www.ozon.ru/context/detail/id/140455316/
А вот самодельные
https://www.drive2.ru/c/1714960/
https://www.drive2.ru/c/1979689/
Последний раз редактировалось new469; 11.06.2019 в 12:21.
Старый 12.06.2019, 08:39   #18
kim970
Аватар для kim970
Снял и разобрал мост! Вскрытие показало пипец дифу! ГП всы в выбоинах. Корпус дифа целый, но блин его подшипники(внешняя часть) все в рытвинах, такое ощущение, что ржавые. Короче пипец полный! Все купил, вытащил обоймы всех подшипников и начал сборку. На ведущую ГП напрессовал подшипник, раскернил, надел одну часть двойного подшипника, три регулировочные шайбы, втулку между половинками подшипника, потом закрутил крышку, поставил толстую шайбу, одел хвостовик и затянул, все блин как по книге. Но не затягивается подшипник до возникновения усилия при вращении, крутиться очень легко, люфтов нет. Дальше я боюсь гайка сорвется. Что я сделал не так?
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
kim970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2019, 09:18   #19
Собирать в корпус рано. Полуоси надо снять.
Почитайте соответствующую тех.литературу,необходимо "подковаться" в теории.
Подберите пакет регулировочных шайб в подш. ведущего вала таким образом,чтобы обеспечить нужный натяг. В Вашем случае,надо убрать одну шайбу(а может и не одну).
Потом приступайте к регулировке подш.корпуса дифф.
Старый 12.06.2019, 09:19   #20
new469
Сообщение от kim970 Посмотреть сообщение
Уберайте по одной регулировочные шайбы, пока не получите нужный
натяг подшипника. Двойной подшипник, как я понимаю, новый? Старый
может быть сильно изношен и потребует подпиливания втулки. И усилие
при вращении в случае старого должно быть намного меньше.
Усилие затягивания гайки 16-20 кгс. Гайка, действительно, может
при этом сорваться. Я вместо неё использовал вазовскую ступичную
гайку - она запросто выдерживает 20 кгс.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
