05.06.2019, 11:43 | #11 |
Струя сильнее будет.
У себя посмотрю, насколько сильнее будет.. Посмотрел на месте. Струя до верха, разницы нет. Не стерпев издевательства, слетел шланг от насоса. Но у меня насос исчо не устамши. Для чистоты эксперимента надо проверять при сильном боковом ветре. Последний раз редактировалось Gg3303; 05.06.2019 в 11:54. |
05.06.2019, 12:20 | #12 |
Избавиться от зависимости давления в форсунках от геометрии переходов и диаметров трубок.
Я писал ранее, что дальняя (правая форсунка) оочень слабо прыскает. Если левая бьет в верх с запасом, то правая еле еле в низ стекла, и то... Еще вариант, у думаю, это в равенстве диаметров трубок системы опрыскивания, с бачка идет, и после тройника идут одинаковые. Соответственно гидродинамическое давление после ответствлений распределяется зависимо от прочих условий. Вариант или в тройнике делать сужение. Узкость выхода форсунок видимо не влияет, так как расположены далеко. Надо попробовать поджать трубку на левую форсунку и проверить предположение. А больший диаметр - так в насос не поставить. |
05.06.2019, 14:38 | #13 | |
Для начала продуть форсунки, посмотреть жиклер, может с рождения он больше/меньше, либо заменить. Поменять Т-образный тройник на Y-образный, дабы уравнять давление и проч. Ну и разобаться с самим насосом, как оказалось параметры их могут различаться в 1.5-2раза (тесты есть интернете). |
06.06.2019, 11:26 | #14 | |
07.06.2019, 00:44 | #15 |
Говорят что ставят систему от Нивы.. может стоит попробовать, если там особых заморочек нету. |
08.06.2019, 08:29 | #16 | |
Потом замена правой форсунки. Потом замена насоса. Насос у друга можжа взять на 5 минут. В таком порядке. Начинать от простого и дешевого. У меня левая (дальная) форсунка двойная, льёт две струи до козырька. Идею бачка с двумя насосами запомнил, когда-нидь поставлю. |
08.06.2019, 17:33 | #17 | |
08.06.2019, 17:44 | #18 |
08.06.2019, 17:49 | #19 |
08.06.2019, 17:50 | #20 |
