Старый 26.05.2019, 21:56   #21
Кулибин
Аватар для Кулибин
А что это за реле генератора? Зачем оно вообще?
Старый 26.05.2019, 22:05   #22
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Destroerr Посмотреть сообщение
А как быть тем, у кого нет реле генератора?...
Сейчас например можно использовать готовое поделие.
По сути - связка компаратора и таймера.
Кот-66 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2019, 22:09   #23
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
Можно задействовать любой генератор с самовозбуждением. Как только генератор запускается, что-то там включается.
Старый 26.05.2019, 22:37   #24
Кулибин
Аватар для Кулибин
Да это я понимаю, что можно. Здесь пишут про реле генератора, как штатную приблуду. Вот мне и стало интересно, такое устанавливают на заводе? И что от него включается?
Старый 26.05.2019, 22:58   #25
Кот-66
Аватар для Кот-66
И окажется это обныкновенным реле-регулятором...
Старый 26.05.2019, 23:07   #26
Кулибин
Аватар для Кулибин
И как от него что-то там включить, когда генератор запуститься?
Старый 27.05.2019, 01:34   #27
Destroerr
Аватар для Destroerr
Фигасе там ценник. Моя релюшка стоит 30 рублей. А там ещё и пересыл встанет...
Старый 27.05.2019, 04:30   #28
зайсан
Аватар для зайсан
А как быть тем, у кого нет реле генератора? Например мне? А датчик давления масла стоит у всех и каждого. Да и протягивание лишних проводов от данного реле, так же не добавляет оптимизма.
В моём же случае, хватает тех проводов, которые обжаты на колодке релюшки. И подключается всё под приборкой.
Тогда по плану "Б".
Можно конечно использовать и датчик давления масла.
Как вариант.
зайсан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 05:08   #29
Кот-66
Аватар для Кот-66
Это-же магазин. Я-же говорил, штука на двух микросхемах, например компараторе LM393 и 555 таймере. Ну или на 40-рублевом микроконтроллере фирмы ST.
Старый 27.05.2019, 05:21   #30
Andrey2210
Я подключал ДХО от аварийного датчика давления масла или с помощью энергомашевского реле контроля напряжения.Желательно измерить ток потребления ДХО при 14в и завалить его процентов на 20-30,с помощью резистора.Или завалить ток диодом(кремний или германий-опытным путем).
Последний раз редактировалось Andrey2210; 27.05.2019 в 05:23.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
драйвера., дхо
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
