Старый 09.04.2019, 14:49   #1
Консерва
По умолчанию УАЗ-Патриот 2015, ЭБУ BOSCH - нет искры, горит Check
Здравствуйте всем, такой автомобиль уаз 3163 патриот 2015 года выпуска, бензин, эбу bosch, тот который румынский, на ходу заглох и более не запускается, предохранители все! целые, реле все! работают, стартер крутит, check горит постоянно, дпкв новый исправный, дтож новый исправный, бензонасос новый, качает 🔥, аккумулятор зарядил полностью крутит, бензин в баке есть, нет искры ни на одной катушке, куда залезть, че делать уже не знаю. Выручайте.
Консерва вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 17:45   #2
Владимир6
А иммобилайзер не горит случаем.
Владимир6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 17:48   #3
Консерва
Иммо не горит, проверял уже. Хочу завтра посмотреть лямбду. Может ли из-за этого быть?
Старый 09.04.2019, 17:58   #4
dmtrpol
По умолчанию Блок
Если провода на датчик кислорода оплавились и кз от мозг сгорел
dmtrpol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 18:04   #5
Консерва
Ну мозг я разбирал, запаха нету, шина и дорожки целые. Да и ну его на фиг я имею ввиду его цену.
Старый 09.04.2019, 18:40   #6
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
,,ключи,, в эбу, проводка, массы, чек то что показывает?
Старый 09.04.2019, 18:48   #7
Консерва
Хм, много чего :обрыв цепи на 4 форсунку, естественно проверил цепь в норме как и форсунка, низкий сигнал к дтож, низкий сигнал дмрв и в конце при этом четыре ноля это вроде как ошибок нету. Массы какие есть открутил все зачистил и прикрутил и от акб и к блоку под капотом плюс смотрел. Я уже четыре дня с бубном вокруг него пляшу.
Старый 09.04.2019, 19:17   #8
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Масс там много https://www.drive2.ru/l/8855893/ икз или сдвоенные катушки?(похоже на массы по симптомам)замок зажигания тоже бывает чудит
Старый 09.04.2019, 19:25   #9
Кот-66
Аватар для Кот-66
Схема-то есть адекватная?
В ранних Патриотах с ЭБУ Микас-7 в жгуте проводов есть засадный разъем, который объединяет этот жгут с другими... При плохом контакте в этом разъеме возможны похожие фокусы. А в новой проводке как с этим?
Старый 09.04.2019, 20:10   #10
gonzickus
Сообщение от Консерва Посмотреть сообщение
а цепь случайно не того ?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
