14.03.2019, 11:30 | #11 |
все никак не удается уйти с работы раньше 10 вечера =( попробую сегоднгя хоть вырваться за светло, что бы кинуть контрольку и сфоткуать точный номер мозгов. Такое ощущение, что машину уже кто то приметил залезть в нее, все какие то не понятные вещи на ней оставляют проверить на ходу или нет. то пачку пустую сигарет положат на запаску, то поддон какой то не понятный
сцуки... |
14.03.2019, 11:48 | #12 | |
Этот жгут соединяется с силовыми проводами 12-ти контактным разъемом. В Патриоте он спрятан сверху на моторном щите, рядом с трапецией дворников. Если там контакт пропал, будет аналогично. |
14.03.2019, 14:51 | #13 |
я так понимаю на этом разъеме должен быть по любому +?
как еще можно проверить именно мозги? да, все забываю, машина Хантер 2011 года, евро-3 |
14.03.2019, 22:35 | #14 |
ежели горел предохранитель бензонасоса то там и надо копать через этот предохранитель на патриоте например второй плюс на мозги идет... думаю и на хантере также, а без него мозги не работают.....
15.03.2019, 04:18 | #15 |
15.03.2019, 06:16 | #16 |
Мозг
Судя по симптомам мозг сгорел. Обычно если понюхать разъём пахнёт гарью. Мозг сгорает только в 2х случаях. 1 отсутствие массы. Не на акб. А которая с Блоком прикручена. 2 провода от датчика кислорода расплавились о систему выпуска и коротыш на массу. У Вас возможно второе
15.03.2019, 18:11 | #17 |
Предыдущему посту не верь, в первую очередь проверить приходит ли + с замка на мозги, а так же неотключаемое питание. Если все ок, то доходит ли масса с эбу до ГР.
Проверить эбу вернее всего у ребят, кто чип тюнингом промышляет, выходит ли на связь. |
17.03.2019, 16:28 | #18 |
наконец то протестил
извиняюсь за молчание, спасибо за коментарии. работал, не мог к машине попасть.
Забрал наконец то машину, притащил домой. проверил тестером с включенным зажиганием и без, результат один и тот же: Питание на предохранитель ГР НЕ идет, в тоже время, на предохранителе РБН есть всегда, так же, есть питание на одном из силовых контактов как ГР так и РБН. Замок зажигания работает, по крайней мере, пришлось проехать 10 метров на АКБ, крутя стартер, что бы могли меня подцепить, пришлось отъехать. я так понимаю, это значит, что сам замок зажигания работает?. панель приборов при этом конечно не включается. Так же сделал фотку мозгов, судя по номеру созги 13 года от буханки (вполне возможно, машину брал б/у и ее могли собрать из нескольких, т.к. и короба стоит не родная, а Даймос). да, еще забыл,залез как мог под машину, провода идущие к лямбда зонду оплавились, оплетка, видимо и КЗ там. Вопрос, если я сейчас просто отключу лямбду, вырежу пока этот кусок проводов, как я понимаю, просто будет гореть ошибка, но в принципе, при исправных мозгах, машина должна заводиться и перемещаться? Последний раз редактировалось Solo; 17.03.2019 в 16:31. |
17.03.2019, 16:40 | #19 |
Скорей всего после кз лямбды мозгам кирдык - вскройте эбу - визуально видно будет
17.03.2019, 16:45 | #20 |
