01.02.2019, 10:14 | #11 |
У меня патр 14 года, цепь родная пробег под 80 т.км. так что действительно спешить с заменой пока не надо
01.02.2019, 10:26 | #12 | |
01.02.2019, 15:10 | #13 | |
01.02.2019, 15:16 | #14 |
Не) С ходовой всё неплохо. В сентябре заезжал к кудесникам из-за того, что лопнуло ушко подушки двигателя(поменял),поменял масла в двиг, коробке-раздатке, мостах, посмотрели все колёса, по мелочи подрегулировали. заодно посмотрели всю ходовую. Сказали что на удивление всё в хорошем состоянии.
01.02.2019, 15:27 | #15 |
01.02.2019, 17:08 | #16 |
01.02.2019, 19:03 | #17 |
На больших подш. с завода не видел, как правило только сами хоз. меняют.
01.02.2019, 19:36 | #18 |
02.02.2019, 13:31 | #19 |
Заводские с большими подшипниками, если ролик снять, то у подшипника легко отпадают половинки, оголяя шарики. При износе подшипник начинает чуть люфтить, если подточить немного крышки, что бы поджать шарики, он снова долго ходит.
Вот такие идут с завода, диаметр обоймы, по которым бегают шарики, самый большой из всех вариаций на замену. |
02.02.2019, 17:28 | #20 | |
У меня, к примеру, с завода был ролик с небольшими индийскими подшипниками. Заменил на ролик INA. |
