Вернуться   uazbuka.ru > УАЗ на дороге и вне дорог > Подготовка к путешествию
Старый 07.08.2018, 17:47   #1
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Походный вариант коптилка+мангал+таганок
Таки было время, было решено довести до ума следующую версию для испытания походного мангала с коптилкой и таганком (понимаю, что назвать кронштейн для казанка или чайника таганком не совсем правильно, но мне нравится название и главное функционал верный).
Материал нержавейка, от 2 до 3 мм, вес примерно 15-17 кг.
Конструктив мангала с поддувалом было решено оставить без изменений, благо он работал просто отлично. Главное повернуть мангал по ветру.
Как показала многочисленная практика, угли горят равномерно по всему колоснику и хватает закладки в 2 раза дольше - то есть либо можно пожарить больше мяса или положить меньше углей.
Получился отличный набор для путешествий - в сложенном состояние габариты получились не большими ДхШхВ: 480х290х300 мм. Были изменены вариант крепления ножек, добавлен контур из уголков выполняющий роль ручек и улучшающий жёсткость мангала в целом.
В итоге имеем несколько вариаций использования данного набора
1. Мангал под шампура или сетку, сетки можно использовать от коптилки. В первой версии ножки вставлялись в прорези и иногда выпадали - было решено сделать на барашках, шпильки барашков предусмотрительно обварили, что б барашки не потерялись.
2. Коптилка ставится на мангал на шампурах или вешается за ручку, ручка имеет желоб для надёжной фиксации.
3. Таганок поворотный с фиксацией для подвески чайника или казанка. Цепь фиксируется на разной высоте. Да бы она не потерялась закреплена к таганку.
4. Сковорода - крышка коптилки становится отличной сковородой.
5. Котелок - коптилка после вытаскивания сеток становится отличным котелком на очень не малый объём воды. Так же как ведро под воду легко можно использовать.
Стружка для коптилки, шампура, раздувалка для углей, щётка для чистки сеток, средство для розжига, лопатка для барбекю, спички живут прям в коптилке.
Осталось сделать чехол на сие, так как возить в мешке не совсем удобно.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:00.
