09.04.2019, 08:29 | #21 |
Примерно два года назад при капиталке 409 двигателя поставил насос от 514 Пекаровский. Так же стоит механический манометр. На холодную давление чуть выше 6 и срабатывает редукционный клапан. На оборотах на ходу тоже практически всегда стрелка показывает 4-6. На горячую на ХХ при открытом масляном радиаторе стоит 1,5- 2 атм. Переживаю за привод маслонасоса хотя стараюсь лить 5w40. При капиталке заметил что шестигранник на старом приводе почти провернуло.
-Есть ли где нибудь реальные испытания нового роторного насоса? -Реально ли он снижает нагрузку на привод или это маркетинг? - Стоит ли менять 514 насос на роторный или лучше перейти на 5w30? |
09.04.2019, 15:18 | #22 |
09.04.2019, 22:05 | #23 |
15.04.2019, 02:30 | #24 | |
30.04.2019, 23:31 | #25 | |
ОТписываюсь,пропало давление напроч на прохоре))))подозрение пало на привод,вскрыл живой ,на праздниках вскрою поддон,отпишусь,,, Погорячился я про умз насосы....беру слова обратно,,,,, |
04.05.2019, 23:53 | #26 |
05.05.2019, 18:41 | #27 |
07.05.2019, 19:39 | #28 |
Да тоже незнаю брать не брать.
07.05.2019, 21:57 | #29 |
08.05.2019, 21:54 | #30 |
ну и?не мне тебя учить. было так-стало так...
Последний раз редактировалось шахтер зыря; 08.05.2019 в 21:57. |
