07.08.2016, 22:03 | #1 |
100 000 не предел, или о надежности УАЗ-Патриот
Приобретен 30.06.2016 г. с пробегом 1 км.
Сейчас прошел обкатку, сделал ТО-0. На спидометре 2540 км. Косяк пока вылез единственный, на пробеге 1200 км. Средний ремень безопасности затянуло так, что он вдавился в сиденье. И даже стопор пластиковый на ремне сломало. Обратно не выходит. Будут менять по гарантии. Меняется вместе со спинкой, потому что пробовали открутить катушку ремня от спинки, все работает нормально. Прикручиваешь катушку к спинке-не работает. Случилось все на ходу. Сына в кресле пристегнул, затянуло его ремнем так, что вдохнуть не мог. Хотел уже обрезать ремень, но замок отщелкнулся как-то. |
14.09.2016, 13:52 | #2 |
6050 км. Ну вот. Опытные владельцы самобеглых колясок Патриот прогнозировали, что на 4000-5000 потечет расширительный бачок. Он и потек. Треснул сосок, на который шланг одевается.
Теперь жду, что как и обещали, на 7000-9000 засвистит натяжной ролик и надо будет его менять, а на 10000-12000 цепь загремит и надо будет ее на 2-х рядную менять. |
14.09.2016, 14:24 | #3 |
Сменят сиденье, а косяк останется. Обычно защелкивает когда вперед сложено.
Учись расцеплять его. |
14.09.2016, 17:15 | #4 |
14.09.2016, 17:33 | #5 |
Надо шарик из катушки выкинуть и все работать будет. Но официалам этого делать нельзя. Мало ли что случится, они виноваты останутся.
А ремень все-равно по гарантии менять. На нем уже от натяжения трещины пошли и белый цвет на волокнах проявляться начал. |
14.09.2016, 17:52 | #6 |
ну я шарик выковыривать не пробовал но думаю что геморойно это...
14.09.2016, 20:02 | #7 | |
Пусть офицалы сменят ремень, а потом удалить шарик. От сильного натяжения в катушке плывет пластиковая собачка. |
14.09.2016, 21:29 | #8 | |
14.09.2016, 21:31 | #9 | |
Приехал домой. Внимательно осмотрел бачок. Слава всевышнему, не в нем причина. Шланг начал вдоль трескаться. Обрезал и затянул заново. Какой-то он не элластичный, как будто из пластмассы. На что поменять? По гарантии наверняка такой же поставят. |
14.09.2016, 21:32 | #10 |
