Старый 08.07.2016, 10:10   #1
Pavel79
Аватар для Pavel79
По умолчанию Не включаются скорости при заведенном двигателе
Сцепление поставили новое в апреле этого года, даже где то темка моя была.
Через некоторое время развалился РЦС, был поставлен другой-новый.
Скорости нормально включались, но вот вчера утром по дороге на работу довольно резко после пробега в 15 км начали включаться туго, до работы доехал на 3ей скорости.
Вечером собираясь домой залез под машину и выкрутил шток РЦС до момента когда он уже руками крутится с трудом и поехал домой - скорости включались штатно.
Но опять километров через 10 начали втыкаться с трудом, причем моментами вроде как все восстанавливалось, но в итоге 1я и 2я вообще перестали втыкаться, но с трудом можно было воткнуть 3ю и на ходу переключиться на 4ю, вниз как правило уже переключиться не удавалось.
Кое как дохромал до дома на 3й.
При выжатом сцеплении и включенной скорости при попытке завести машина начинала движение, завестись удавалось только на 3ей скорости.
Теперь вопрос - кто виноват в этом - ГЦС, РЦС?
Тормозуха не уходит, шланг новый, ГЦС, РЦС новые.
Pavel79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 10:34   #2
Олег34
Аватар для Олег34
Оба могут быть виноваты. То , что они оба новые , только усиливает подозрение. Менял себе РЦС , так только с третьей попытки попал на рабочий механизм. Два предидуших перепускали , банально. То же и с ГТЦ. Качество нынешних запчастей - ниже плинтуса.
Надо уходить на дорогие импортные комплектующие.
Старый 08.07.2016, 10:39   #3
Pavel79
Аватар для Pavel79
РЦС не перепускает, предыдущий перепускал, но работал, подозрение что новый походу заклинил или ГЦС перепускает.
Старый 08.07.2016, 11:18   #4
uaz767
Аватар для uaz767
вилку сцепления глянь
uaz767 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 12:32   #5
Pavel79
Аватар для Pavel79
Сообщение от uaz767 Посмотреть сообщение
на погнутость?
Старый 08.07.2016, 13:12   #6
Олег34
Аватар для Олег34
Проверь , как оно там вообще работает. Одного на педали , сам смотри снизу , сняв кожух. Все видно будет.
Старый 08.07.2016, 13:38   #7
Сергей1111
Аватар для Сергей1111
Сообщение от Pavel79 Посмотреть сообщение
на погнутость?
Она не гнется, она ломается в районе "шара".
Сергей1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 16:23   #8
Pavel79
Аватар для Pavel79
Тут еще идею подкинули - а может прийти к выжимному подшипнику северный лис?
Старый 08.07.2016, 16:47   #9
Олег34
Аватар для Олег34
А он то в этой схеме , каким боком?? Перед приходом северного лиса , он истошно пищит , некоторое время. Иногда , довольно продолжительное. Внезапной , и тем более , бесшумной смерти , у него не бывает.
Старый 08.07.2016, 16:58   #10
Василий1976
Бывает клинит подшипник который в маховике(203 по моему) в который вставляется конец первичного вала коробки. На заведеном двигателе сцеп. выжимается,но вал не останавливается вызывая затруднение в переключении. Заглушишь двиг.-все нормально-переключается четко.
Василий1976 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
