Старый 06.12.2015, 20:40   #21
Павел из Орла
Аватар для Павел из Орла
Сообщение от Критик Посмотреть сообщение
Как бы тех условия в голове уже есть, на данный момент жуть, это сделать цельные боковые стекла опускаемыми с ЭСП в количестве четырех штук, а самая жуть, отсутствие времени. Но я все равно победю...
Правильно, УАЗоводы не сдаются!
Павел из Орла вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 10:38   #22
Критик
Пришла пора сделать печку салонную, так как родная была отрезана с корнем. Радиатор взял 2108, мотор тоже ихний. Возник вопрос, как соединять радиаторы передний с салонным, последовательно или параллельно. И куча вопросов по системе охлаждения, какой термостат поставить, откуда запитывать печки, вход и выход... Помогите, у кого какой опыт имеется.
Критик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 11:04   #23
Олег34
Аватар для Олег34
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=69764
Старый 12.12.2015, 01:55   #24
Критик
Изделие номер - "Печка салона"
Место установки, примерная компоновка. Корпус будет закладным сверху, забор воздуха со стандартных жабер, и возможно заслонка забора из салона в правом углу корпуса. воздуховод планируется поперёк кузова на всю ширину, и воздуходувки под будущими сиденьями с лева и право. Управление наверно от "Калины" (переключатель, резистор и четыре передачи). Заготовка в металле, дна, 1,2 мм железяка, должно крепко получится...
П. С.
продолжение следует...
Изображения
Тип файла: jpg печка1.jpg (147.1 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg печка2.jpg (149.0 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg печка3.jpg (140.9 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg печка4.jpg (182.9 Кб, 81 просмотров)
Старый 12.12.2015, 17:49   #25
Silver
Практически одной дорогой идем товарищ
Везет же людям, трава зеленая
Изображения
Тип файла: jpg P1011241.JPG (94.4 Кб, 85 просмотров)
Silver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 18:59   #26
Критик
Сообщение от Silver Посмотреть сообщение
Это автономник? Минус 50 прогреет? У нас на Красной поляне если 15 минусом будет... А по снегу в горах тоже сильно не поездиш.
Старый 12.12.2015, 19:35   #27
Silver
Да,самарский 14тс-10 мощность 14 кВт, можно дом прогреть, понимаю что что до фига для уаза, но сладкое слово халява
Прогревает с -25 до 60 за 6 минут после выхода на мах режим
Одно плохо он на саляре
Старый 21.12.2015, 12:50   #28
Критик
Процесс изготовления печки продолжается. Основной короб почти готов.
Купил кран печки 2108, и гнутые(сильно гнутые), шланги от "Классики" патрубки на радиатор заходят снизу и места мало, надеюсь прокачается тоже нормально... Осталось сделать переборки, воздухозаборы, крышку и распределитель воздуха поперёк кузова. Только начать и закончить, и плюс пересыпать термостат, патрубки на радиатор, и попробывать впихнуть вентилятор с мотором 2108 в переднюю печку...
Вопрос имеется, забор охлаждайки на печки с головки идёт или с помпы?
мысль есть подключить печки разными шлангами с головки (с верхнего крана и с задней крышки), а на помпу свести через тройник...
Раньше надо было делать, пока тепло было, с нашей влажностью при плюс пяти голым чувствуеш себя, пробирает насквозь...
Изображения
Тип файла: jpg печка5.jpg (174.9 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg печка6.jpg (183.8 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg печка7.jpg (165.2 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg печка8.jpg (179.0 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg печка9.jpg (152.7 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg печка10.jpg (180.1 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg печка11.jpg (176.5 Кб, 63 просмотров)
Старый 21.12.2015, 18:02   #29
клим.
Аватар для клим.
Я себе делал такhttps://www.drive2.ru/l/5366923/
клим. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 20:07   #30
Критик
Сообщение от клим. Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию, будем разбираться.
Мне понравилось про второе января. У моего хорошего друга днюха второго, что делать...?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
