Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Магазины
Старый 16.03.2018, 10:57   #321
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Шторка багажного отсека Патриот с 2015 (рестайлинг)
Артикул 3163-80-5609010
Шторка багажного отсека автомобилей Патриот с 2015 года выпуска!. Штора рулонного типа с пружинным механизмом, который самостоятельно сворачивает ее в рулон.
Цена: 3500р.
ВНЕДОРОЖНИК 73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 14:56   #322
maroz
Аватар для maroz
Добрый день!
На 12й электриквинч налезет этот чехол?
https://vnedorozhnik73.ru/katalog/le...us-detail.html
maroz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 15:17   #323
ВНЕДОРОЖНИК 73
Сообщение от maroz Посмотреть сообщение
Добрый день!
День добрый.
Да, без проблем.
Старый 16.03.2018, 16:11   #324
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Заглушка лебедки под гос.номер
Заглушка предназначена для защита роликов и троса лебедки от попадания мусора и грязи. Устанавливается на роликовый трсоукладчик.
Также она несет другую полезную функцию - на ней можно разместить ГосНомер автомобиля.
Для начала работы с лебедкой заглушка просто откидывается наверх. Ставится на защелки, но держится достаточно крепко для эксплуатации как в городе, так и на трассе или в лесу.
Внимание: заглушка ставится только на китайские лебедки. Для устанвоки на другие лебедки - сверьте установочные размеры. Расстояние ежду цетнрами крепежных отверстий 222 мм!
Размеры площадки: 300х150 мм.
Цена: 1450р.
Старый 19.03.2018, 10:21   #325
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Подшипник вторичного вала УАЗ Патриот задний 5-ступ "DYMOS" 43047Т00120 Корея
Артикул: 43047Т00120
Описание:
Предназначена для установки в КПП Dymos УАЗ Патриот, Хантер
Подшипник вторичного вала задний сдвоенный радиально-упорный шариковый 43047Т00120, 3163-1701190
Подшипник вторичного вала задний (DYMOS, 43047Т00120) 3163-00-1701190-00 является подшипником качения. Радиально-упорные или упорно-радиальные подшипники воспринимают нагрузки как вдоль, так и поперек оси вала. Часто нагрузка вдоль оси только одного направления.
При выходе из строя подшипника вторичного вала (DYMOS, 43047Т00120) 3163-00-1701190-00, может появиться рокочущий звук, а также возможна утечка масла из КПП, т.к. от переливания масла из КПП в РК на коробке DYMOS отвечает подшипник 43047Т00120.
Название: Podshipnik KPP Dymos.jpg
Старый 19.03.2018, 16:38   #326
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Вернуться к: Отопление, охлаждение Электровентилятор УАЗ (дополнительный)
Электровентилятор УАЗ (дополнительный) на крабюраторный двигатель
Вентилятор предназначен для:
-повышения эффективности системы охлаждения
При этом возможно достижение ряда дополнительных эффектов:
-снижение расхода топлива
-снижение уровней внутреннего и внешнего шума
-повышение ресурса двигателя.
Вентилятор рассчитан для установки на все модели автомобилей УАЗ.
Комплект обеспечивает оптимальный температурный режим двигателя в жаркий период эксплуатации, в условиях длительной работы двигателя на холостом ходу (движение в городских «пробках»), а также существенно повышает эффективность системы охлаждения на любых эксплуатационных режимах. На автомобилях УАЗ, оснащенных данными комплектами, демонтаж основного вентилятора на период осеннее- зимних холодов позволяет снижать расход топлива до 8 %, существенно повышать комфортабельность за счет снижения уровня шума в салоне и повышения температуры воздуха в салоне (демонтаж основного вентилятора ведет к увеличению температуры охлаждающей жидкости). Кроме того, в холодный период электровентилятор позволяет избегать работы непрогретого двигателя и обеспечивает поддержание оптимальной температуры (около 90°С) охлаждающей жидкости, что благоприятно сказывается на ресурсе двигателя.
Состав комплекта.
Комплект состоит из электровентилятора, кожуха, трубы с датчиком ( в зависимости от модели автомобиля применяется один из двух вариантов труб и датчиков), реле и предохранителя электровентилятора, электроколодок с контактами.
Принцип действия.
Электровентилятор толкающего типа устанавливается перед (по ходу автомобиля) радиатором в дополнение к штатному вентилятору, расположенному за радиатором. Включение и выключение электровентилятора автоматическое, по сигналу от датчика, установленного в трубопровод радиатора.
Цена: 3600р.
Старый 20.03.2018, 14:06   #327
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Тоннель пола с баром Патриот 2014
Каталожный номер 3163-00-5900050-10
Тоннель с баром для автомобилей Патриот модельного ряда 2014 года с раздаткой Dymos с электронным управлением.
Цена: 4500р.
Старый 21.03.2018, 13:01   #328
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Панель 452 "Вектра"
Панель 452 "Вектра"
Материал стеклопластик.
Практически самая любимая панель наших клиентов на УАЗ вагонного типа!
Цена: 2600р.
Старый 22.03.2018, 09:14   #329
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Фонарь задний УАЗ 469, 452 военный герметичный
Фонарь задний УАЗ 469, 452 военный герметичный (металл) Освар ФЗ-133А
Устанавливаются в штатное место без проблем. Один в один по размеру и разъемам!
Характеристики диодного фонаря ФЗ-133А
напряжение — 12В
32 светотиода
гладкий прозрачный рассеиватель, фасеточный рефлектор
4 провода
вес — 1 кг
Задний фонарь ФЗ-133А выполняет функции:
указателя габарита
указателя поворота
сигнала торможения
Полностью герметичный. Литой меаллический корпус. Применяется на военной технике.
Цена: 1150р.
Название: fonar zadniy UAZ.jpg
Старый 23.03.2018, 11:13   #330
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Вернуться к: Механизмы, насосы ГУР Насос ГУР дв. УМЗ, ЗМЗ (узкий шкив) аналог ZF
Артикул: 42020.0417-3407008
Применяемость: предназначен для установки на автомобили УАЗ с двигателем дв. УМЗ 421, ЗМЗ 402, 410
Состав комплекта
Наименование Номенклатурный номер Количество
Держатель насоса с болтами 42020.417000-34070700 1
Шкив насоса 31519-3407011 1
Болт М8-6g*25 ОСТ 37.001.123-96 201458 3
Болт М8-6g*14 ОСТ 37.001.123-96 201453 3
Шайба 8Л ОСТ 37.001.115-75 252155 6
Насос усилителя рулевого управления 1шт.
Цена: 5600 р.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
