27.11.2006, 21:05 | #21 |
ноу хау это в смысле 4213М да без проблем должно быть
если насос хороший и радиатор и бяки нет в нутри у меня например 4210 поджатый до 105лс и 2 08 карлсона и передаточное на 1,25 на насос работает же двиг для УАЗа по температуре надежен если все работает правильно |
28.11.2006, 21:43 | #22 |
dima-uln Вобщем ежели чего, то можно будет обратиться за помощью ??? Пока только думаю о капиталки двигателя, но ещо не как не могу решиться. То дорого, то с денежкой напряги, а то времени просто не хватает!!!
17.02.2007, 01:34 | #23 | ||
А как с охлаждением при переделке на 100-мм гильзы, проблем не будет?
Не совсем понял — таки гильза 410 или 421? |
11.03.2007, 00:43 | #24 |
Может, всё-таки от ЗИЛа гильзы? От 410 труднее достать…
11.03.2007, 15:12 | #25 |
да по идее подойдут пилить тока надо
спроси у АНАТОЛ73 в личку кинь ему |
11.03.2007, 19:27 | #26 |
11.03.2007, 19:57 | #27 |
брутто нетто не путайте и солянку из головы 421 и 410 поршней
вариантов уйма |
11.03.2007, 20:09 | #28 | |
Amen & Attack
12.03.2007, 08:12 | #29 |
14.03.2007, 22:40 | #30 |
Amen & Attack
Ну, с руками проблем вроде нет Правда специализируюсь в основном по кузовщине, но думаю с двигателями проблем не будет.
Так в кком примерно направлении двигаться? Какие запчасти нужны? Какие работы делать надо? |
переделка 421 в 4213 какие мозги | ГАВРИЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Инжекторные | 14 | 06.07.2012 06:22 |
Головка | tanknk | Двигатель (Engine) | 3 | 25.01.2011 11:24 |
головка | sergei | Двигатель (Engine) | 7 | 13.03.2010 12:50 |
Переделка 4218 в 4213 | VAIPER-128 | Инжекторные | 1 | 07.09.2008 11:56 |
Головка 409 | Voditel | Инжекторные | 2 | 29.06.2008 20:59 |
