08.11.2013, 09:38 | #11 |
16.12.2013, 20:23 | #12 |
Посмотрел обзоры на Тубе - чуть не блеванул... Такоой гон! Даже инструкцию не читают!!!
Заводчане, мать вашу, маркетологи хреновы - вы за кой хрен бабки получаете?????????? Там долбодумы всякие, нихера не соображающие, мнение народное создают, а вы молчите и не шевелитесь!!! |
15.02.2014, 20:19 | #13 |
Накатал уже 6 тыков. (6000 км).
Купил, напоминаю, с пробегом 9700. По приезду домой (600 км), в сервисе, заменил масло, ремень и ВСЕ ролики. Хотя стоп! - Ремень не подошел. Маленький оказался... Поменял в магазине и решил заменить сам - а вдруг на трассе подъеб... придется самому лезть? Сука, два часа трахался - нифига не вышло. Руку, как минимум, надо в трех местах сломать. Благо есть гравер - на месте подрезал с низу диффузор, чтобы можно было его снять, и все стало шоколадно. На замену ремня (в гаражных условиях) уходило 15 минут (два раза проверял - наслаждался). Выкинул из воздухана "дребезжалку", а так же салонный фильтр (на зиму). Установил сигу, котел 220V, СВ рацию, устранил течь антифриза с помпы. 1500 км назад засвистел один из роликов - заменили. Забыковал привод Ц.З. водительской двери, впечатление что моторчик отвалился - жужжит а не возбуждает. А при нажатии кнопки, другие реагируют. Пока морозы давят (разобрать пластмассу без повреждений не реально), управляю вручную, через заднюю дверь. Обнаружилась протечка ОЖ из доп.помпы. Вчера под капотом снова засвистело - пока не смотрел. Временами загорается Джеки Чан, комп показывает ошибку 106. Собираюсь посетить спеца. В морозы, от -25 до -35 стучит задний правый амморт. Последний раз редактировалось Ледовик; 15.02.2014 в 20:25. |
17.02.2014, 00:50 | #14 |
22.02.2014, 18:31 | #15 |
22.02.2014, 18:37 | #16 |
А вот вопрос на засыпку - есть у моего крокодила кондей.
И карлсонами, соответсвенно, обеспечен. Вопрос в следующем - а эти карлсоны участвуют в охлаждении двигателя, независимо от того включен кондей или нет??? Хочу эл. вентилятор вместо вискомуфты. Вот и интересуюсь - а может не надо огород городить? Может просто виску выкинуть а там все сработает? Или колхозить надо? |
26.02.2014, 09:09 | #17 | |
21.09.2014, 22:08 | #18 |
Год еще не прошел. На одометре 35000...
Заменил: Датчик абсолютного давления, лампочки стопсигнала, два рулевых наконечника и сцепление. На очереди: радиатор и шкворни. Установил: Антенну рации в крышу, сидения в багажник. Сцепа была ЛЮК, турецкого происхождения. Раздатка рычала как зверюга. И передачи переключались с напрягом. Поставил ЗМЗ 405. По описанию - усиленное. Выжимной, правда не подошел. При трогании с нагрузкой в горку иногда потрахивает, зато рык исчез. Совсем. Последний раз редактировалось Ледовик; 24.04.2019 в 12:49. |
21.09.2014, 23:05 | #19 |
какого года машина?
21.09.2014, 23:38 | #20 | |
пишут - усиленное. А родное ЗМЗ полный отстой - жёсткое и диск ведёт через пару тысяч. |
