Старый 30.05.2012, 10:24   #1
wheel
Аватар для wheel
По умолчанию Патриот с начинкой от Ниссана
Двигатель ТД27Т в моторном отсеке Патриота
Вид снизу
Перенос опоры радиатора вперед
Демпфер колебательных движений
Траверс под агрегат Ниссан Атлас
Переходной трос для подключения датчика скорости
Сдвинутый в лево маслобак поддона Ниссан Террано
Дифузор радиатора
С перспективой на будующее интеркулер
wheel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 23:47   #2
Shved31601
Аватар для Shved31601
Грамотный монтаж. Но не низко ли трансмиссия свисает? Какой трубой выхлоп городил? Интеркуллер подключай незамедлительно. У меня на 3160 патрубки очень просто получилось.
Shved31601 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 07:14   #3
sashtet
Аватар для sashtet
Прикольно!
1.Как решился вопрос с оформлением документов в ГИБДД?
2.Не могу понять как решился вопрос с передаточным отношением-коробка,задний мост-не менялись пары?
3.Цена вопроса,хоть примерно?
sashtet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 07:14   #4
bochkarev
Аватар для bochkarev
Мотор двигали вперед, чтобы турбина влезла?
bochkarev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 08:50   #5
wheel
Аватар для wheel
Монтаж производил знающийв этом деле человек.До траверсы агрегата 330мм у моста 240 мм просвет.На третьей фотке видно что стабилизазор ниже чем траверс агрегата.Глушитель и резонатор штатные изготовили только приёмнную и ту от иномарки с небольшими изменениями подогнали.К интеркулеру думаю ещё какими трубами проложить.
По ГИББДД заявление написанно заключение получено,осталось доки из сервиса найти.В мосту ничего не менялось.Едит приемлемо.На штатной резине вообще наверное улёт получился б.А у меня резина 265\75 тяги немного не хватает на 5 передачи.Цена проэкта не обсуждается.
Да мотор подвинули вперёд чтоб и турбина влезла и кузов не резать.Лифтанули на 70мм кузов.На кузове только акб с воздуным фильтром местами поменяли да топливный фильтр поставили.Основное перенесли все крепления агрегатов на раме
Последний раз редактировалось wheel; 31.05.2012 в 09:14.
Старый 31.05.2012, 12:52   #6
Shved31601
Если жаба не задушит, то патрубки из тонкостенной трубы нержавеющей можно сделать. Я сделал из пазовской выхлопной трубы, выбрав нужные места. Шланги идеально подходят от патриота, которые на радиатор идут. Загиб там очень хитрый
Старый 31.05.2012, 14:10   #7
wheel
Аватар для wheel
Сообщение от Shved31601 Посмотреть сообщение
Спасибо за идею.Про нержавейку наврятли.А из выхлопной посмотрим что подойдёт.
Старый 18.07.2012, 15:33   #8
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
КПП и РК другие-как карданы подбирали?
Старый 28.07.2012, 11:21   #9
wheel
Аватар для wheel
Сообщение от Андрюха-водило Посмотреть сообщение
Карданы изготавливались новые. По нужным размерам.Теперь задний кардан без пром опоры.
Старый 08.08.2014, 13:49   #10
АСаныч
Аватар для АСаныч
Сергей, привет !
у тебя на авто , тяга рулевая длинная , от чего (мерен или ГАЗ-53)
как Андрей рекомендует ?
Сергей, привет !
подскажи по рулевой тяги (длинной, Патриотовской) , от чего (мерен или ГАЗ-53) :
1. у тебя на авто кастер какой (+5 или + восемь) ?
2. поставив наконечники (с мерина) на тягу газ53, не пришлось выгибать тягу ?
(с правой стороны, как с патриотовской - она ведь цепляла за крепление панары)
3. и за крышку моста тяга не цепляется ?
С уважением.
Сообщение от wheel
Привет.
1.Тяга длинная сделана из 2х тяг ГАЗ 53 (одной не хватает)
2.Кастор у меня был более +5 но с доворотом моста вышло+13
3.Тягу не гнули прямая как на вояках за крепление не задевает но зазор не большой.
4.В крышку упирается немного чтоб не сильно прижималась уменьшил угол поворота на право.
Больше 2х лет полет нормальный.Наконечники более 70т.км прошли проблем нет.
Сообщение от АСаныч
Сергей, спасибо за ответ.
фото не сделаешь (длинной тяги), чтобы понять приблизительно где резать и как соединять
(трубой, большого диаметра или вставку у токаря заказывать) ?
C уважением Алексей.
Сообщение от wheel
В рулевом запаса по прочности лишним не будет.
На моей сделано оба варианта.
фотки на неделе сделаю.
Последний раз редактировалось АСаныч; 27.10.2014 в 14:51.
АСаныч вне форума   Ответить с цитированием
td27t
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
