03.07.2019, 07:28 | #4331 | |
https://www.drive2.ru/l/530362353993124116/ |
08.07.2019, 22:19 | #4332 |
УАЗ-3303(головастик) заводится и глохнет
Имеется УАЗ головастик с электронной системой зажигания. Заводиться с пол оборота но постепенно глохнет вне зависимости давлю я на газ или нет. Не особо разбираюсь в движках, и не знаю что делать, прошу помощи коллеги УАЗаводы. Если нужно будет что-то уточнить всё расскажу, только помогите.
10.07.2019, 11:15 | #4333 | |
10.07.2019, 21:11 | #4334 |
Господа подскажите что за стук со стороны двигателя. При запуске буквально одну две секунды и на оборотах только при сбросе газа. На небольших оборотах, где то до 1500 стука вообще нет.Если нажать на газ сразу пропадают. Обороты холостого хода упали. Хантер бензин евро 4.
Последний раз редактировалось kim970; 10.07.2019 в 21:13. |
10.07.2019, 21:15 | #4335 |
С топливом всё в порядке, завожу сразу после выключения движка, всё нормально заводиться, пришёл к выводу что с воздушным клапаном что-то не так, и коммутатор греется до предела
11.07.2019, 11:42 | #4336 |
похоже на гидрокомпенсаторы или гидронатяжители цепи - проверьте уровень масла
13.07.2019, 22:41 | #4337 |
14.07.2019, 09:24 | #4338 | |
Посмотреть что с ней.Должна приотрываться сама после заводки,или самому,её приводом.При прогретом движке-полностью открыта-вертикально. Какой карб? Может разбалансирован. Последний раз редактировалось alexpetrov; 14.07.2019 в 09:26. |
20.09.2019, 15:55 | #4339 |
Имеется бортовой УАЗ 452Д. Карбюратор однокамерный. Установлено ГБО две вырезки на два шланга в нижней части карбюратора. Заводится на бензине нормально.
Холостые на газу держит, но больше 40 км/ч ехать не хочет. Двигатель УМЗ 414 Подскажите в чем может быть проблема? Может он на этом двигателе с газом и не должен быстрее ехать? |
20.09.2019, 16:14 | #4340 | |
Туповато, но едет. Винт жадности покрути. Это большой винт на газовой линии от редуктора к карбюратору. Фильтр газовый давно менял? |
