30.11.2018, 11:30 | #221 |
09.12.2018, 13:24 | #222 |
В общем буду заниматься с этим вопросом. Изнутри оклею слоем вибрухи , а сверху придётся шить что то по месту. Жаль в магазинах нет ни чего. Как то покупал, но такое говно........... золотые слова, "хочешь хорошо сделай сам".
Много других дел и с буханкой мало занимаюсь. Всё катался без потолка и музыки. Пенопластом было обделано только. Вот наконец то закрыл фанерой и соорудил полку. В ней установил три прикуривателя, три релюхи с кнопками подключения(кнопки типа от противотуманок восмёрошных). На оду подключу задний доп. свет, а две другие на перспективу. Добавил два старых советских тумблера (30А), один обесточивает всю панель, не трогая подсветку кнопок и прикуривателя. Также не отключается один питающий провод от магнитолы(что бы сохранялась память). Второй тумблер на перспективу. Дополнительная предохранительная панель и собственно сама магнитола с динамиками . Все прикуриватели, релюшки, магнитола, всё подключил через предохранители, использовал все девять штук. По краям полки, с водительской и пассажирской стороны выпилил как бы окна, в итоге получилось типа полочек для мелочёвки. Основа - бакелизированная фанера 10мм (остались обрезки после пола). Закреплено всё на шести резьбовых заклёпках М5, при желании снимается в течении 10 минут. Пока отложу все дела с ней, накопилось много другого, а к весне нужно будет шумовкой мотора заниматься. Последний раз редактировалось ятаган; 09.12.2018 в 13:31. |
09.12.2018, 14:14 | #223 |
Есть человек на Д2, из Ульяновска, шьет на заказ всякое для буханок, в том числе накапотники. Качество очень высокое, я у него заказывал карты на передние двери.
https://www.drive2.ru/users/djh73/ Кстати. Кинул себе под капот одеяло "автотепло". Насчет тепла не понял, а вот шум снизился радикально! |
10.12.2018, 11:03 | #224 | |
https://www.drive2.ru/users/djh73/ |
01.04.2019, 21:02 | #225 |
Всем привет!
В общем сшил я себе накапотник сам. Изнутри обклеил вибрухой. Стало получше. Сейчас, как мне кажется, не плохо бы поменять опоры двигателя, вроди как от него много на кузов вибрации передаётся. Может кто заморачивался, есть ли смысл и какие ставить ? Последний раз редактировалось ятаган; 05.04.2019 в 18:16. |
05.04.2019, 08:37 | #226 |
Если у тебя 417й то лучше всего заменить на опоры 4213 , по типу восьмерочных.
05.04.2019, 18:23 | #227 |
05.04.2019, 18:30 | #228 | |
Но под них нужно переваривать кронштейны на раме. |
15.07.2019, 14:07 | #229 |
Здравствуйте.
Вылезла проблема с двигателем, нужна консультация. Достаточно внезапно поднялись обороты двигателя, примерно на 200 - 300 и он начал коптить. Свечки выкрутив обнаружил, что четвёртый цилиндр забрасывает маслом, свеча чёрная. В остальных цилиндрах всё норма. Произошло всё достаточно внезапно, при этом точно не перегревал двигатель. Рассухарил клапана, колпачки на месте. |
15.07.2019, 19:04 | #230 | |
