TD Motors
Старый 21.05.2019, 22:17   #1
мясник
По умолчанию Горит лампочка давления масла.
Мужики,подскажите что может быть.Откапиталил мотор 417 проехал где-то 3500-4000.Давление на холостых было примерно 1,5 ближе к двойке.А тут стало мал по малу падать и вот загорелась лампочка на холостых.Поменял масло и фильтр ,обороты были около 900 на прогретую давление стало 0,6-0,7 крутнул малость оборотов до 1200-1300 давление стало 1 ну 1.1 может быть.Куда первым делом лезть,что смотреть,маслонасос поменять?
Постараюсь измерить механическим датчиком,но если ничего не изменится,в чем причина может быть?
мясник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2019, 22:23   #2
nomberone
Сообщение от мясник Посмотреть сообщение
раз лампа горит,стрелка не показывает,то мех.манометр скорее всего не нужен.СМОТРЕТЬ МАСЛОНАСОС,ЛИБО ВТУЛКИ РАСПРЕДВАЛА СМОТРЕТЬ.Дальше смотреть ось коромысел
Старый 21.05.2019, 22:39   #3
мясник
Забыл ещё сказать,что когда едешь на прогретую давление 2,5-3 И малость дымит синим дымком.Может такое быть что клапана зажаты?
Последний раз редактировалось мясник; 21.05.2019 в 22:52.
Старый 21.05.2019, 23:18   #4
nomberone
а еще понюхай щуп.Не воняет ли бензином.Чет как то не удачно ты его скапиталил..Может газы через чур прут в поддон и масло сильнее разжижается?
Старый 22.05.2019, 01:02   #5
мясник
Сообщение от nomberone Посмотреть сообщение
Да вот тоже за бензин подумал,чегото мне цвет не понравился и консистенция масла.Хотя после замены проехал 20 км .Оно сероватое стало.Это я так понимаю через бензонасос попадает.
Старый 22.05.2019, 05:21   #6
Меняй его.
Старый 22.05.2019, 10:39   #7
с колхоза44
Меняй его.
От бензина цвет не меняет,(ож. смотри), меняй его, не поможет, меняй насос-больное место. Дальше уже написали.
Последний раз редактировалось с колхоза44; 22.05.2019 в 10:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
