06.07.2017, 12:01 | #1451 |
Имеется три блока управления усилком от 120 короллы, в них встроены генераторы импульсов (трещетка для активации усилителя) со стабилизатором напряжения (генератор импульсов не сгорит от перепадов напряжения). Делал под другие задачи (ставил на квадр) но проект не удался. Один загермечен и выведен сапун (на работу не влияет).
Продаю за ненадобностью. Пишите в личку. |
09.07.2017, 23:24 | #1452 | |
20.07.2017, 09:56 | #1453 |
Номера скажу позже (надо глянуть), цена 3 т.р за каждый (цену можно обсудить).
Есть еще реле от ЭУРа родное. 8 926 845 19 09 Последний раз редактировалось Beil30; 07.09.2017 в 11:26. |
26.07.2017, 18:15 | #1454 |
номера блоков
89650-02160 89650-02010 89650-02150 Последний раз редактировалось Beil30; 15.09.2017 в 11:01. |
13.11.2017, 17:42 | #1455 |
21.11.2017, 06:49 | #1456 |
Здравствуйте! Устанавливаю ЭУР Тойота Виш 12 пиновый разъем, номер сейчас не помню, но с таким номером устанавливали на Ниву. Реле от Тойоты Короллы 02015(6), механически все установил, попробовал к ЭБУ подцепить провод от КЗ, релюшки срабатывают, но усиления нет, напрямую к моторчику руль вертит, меняешь полярность в другую сторону крутит. Решил что сжег мозги, купил другой блок управления, нашел родное реле 02025, взял схему спаял трещетку на 555 таймере. В этом деле ничего не понимаю, знаю только с какой стороны взять паяльник Как проверить работоспособность трещетки, без осциллографа? (мастер по ремонту тв занят и на работе не будет недельки две). На выход подключал лампочку, она горит, мультиметр показывал вначале 12 в, а потом все и лампочка гореть перестала, спаял еще один, опять та же история, после мультиметра ничего не работает, видимо сжег (тапками прошу не кидать). Подскажите как проверить работоспособность трещетки без осциллографа?
22.11.2017, 12:44 | #1457 |
Если есть мультиметр с частотомером то можно им. Я с его помощью и выставлял частоты. 150 -200 герц сможете выставить только с помощью приборов, никакие светодиоды подключенные к выходу не дадут такую возможность. Ищите нормальный прибор.
Проверьте еще раз блок управления ЭУР. На ВИШ вроде с 2004 года КАН шина уже была Последний раз редактировалось Beil30; 22.11.2017 в 12:55. |
22.11.2017, 16:50 | #1458 |
22.11.2017, 20:47 | #1459 | |
Можно и без осциллографа. Но если
Нужна вот такая платка, к ней программатор и кой-какое специалезированное программное обеспечение. И ещё привести уровень напряжения к 3,3в, но это можно сделать на простом транзисторном ключе. Если интересует, расскажу подробнее. Последний раз редактировалось Jackov; 22.11.2017 в 20:49. |
24.11.2017, 08:54 | #1460 | |
Проще будет осциллограф или частотомер найти |
Метки |
электроусилитель руля, эур |
Электроусилитель на УАЗ | Shumik | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 6 | 25.06.2013 13:20 |
Электроусилитель руля. | Олег34 | FAQ | 0 | 06.09.2010 11:04 |
электроусилитель тормозов | Dennis | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 43 | 27.11.2009 22:15 |
электроусилитель руля | KrysdPiper | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 20 | 11.05.2008 23:25 |
электроусилитель руля | badei78 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 15 | 22.09.2006 12:18 |
