Старый 28.12.2015, 19:43   #801
ArtemAleksandrovi4
Расскажите, кто ездит на ET-70 или SFA или XD3T, как себя чувствует турбина в глубоких бродах, то есть когда на нее попадает много воды? Как пишут в соседней теме про мерсомоторы, перед каждым бродом нужно постоять 5-10 минут, чтобы турбина остыла, потом только ехать! На этих моторах так же, или никто с этим не заморачивается?
Ещё один момент - все ли турбо мотор глушат не сразу а подождав 2-3 минуты, чтобы турбина остановилась? Вообще, живучие ли они, часто ломаются (имеется в виду, если соблюдать необходимые требования)?
ArtemAleksandrovi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 09:13   #802
@555@
Колеги подскажите пожалуйста по этому двигателю Xud11ate 109л.с
Стоит его брать или нет !? Встал вопрос очень остро!! Предложили вроде и дешевле чем япономоторы значительно. Весь в думах....
@555@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 19:14   #803
ArtemAleksandrovi4
Вот эту вещь спрашивал. Есть у кого с убитого ТНВД?
Старый 14.01.2016, 17:09   #804
Korak
движок был турбо и стоял на пежо 505 . в блоке есть трубка на слив масла с турбины, на атмосферном такого нету. щуп тут спереди но можно перенести до стартера, там стоит заглушка
поддон тоже интересен,- смещен влево . на пежо етот движок имеет наклон на правую сторону. . еще интересен датчик с правой строны стоит возле маховика , интересно для чего он, на фото выдно чуть више слива масла с турбины
Korak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 15:18   #805
Alonskiy
Сообщение от pash'ok Посмотреть сообщение
патрубок и приемную трубу делал сам
выхлоп по правой сторне как и был
у меня тож буханка места хватило . все встало без резки кузова . с тягами раздатки ток по-колхозить пришлось.
Добрый день, а как скрестили турбину с выпускным коллектором? на С12 расболтовка 40х73мм, а на коллекторе 45х86мм... как на ТКР-6 и С14
Последний раз редактировалось Alonskiy; 20.01.2016 в 22:11.
Alonskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 20:57   #806
pash'ok
Аватар для pash'ok
Сообщение от Alonskiy Посмотреть сообщение
Добрый день, а как скрестили турбину с выпускным коллектором? на С12 расболтовка 40х73мм, а на коллекторе вроде 47х85мм... как на ТКР-6 и С14
сделал переходную пластину
pash'ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 23:06   #807
Alonskiy
хотелось бы немного уточнить: какой толщины переходная пластина? И есть ли какие-то различия при езде в сравнении с родной турбиной?
В теории родная турбина идентична ТКР-6 или С14 (и разболтовка у них такая же) которые ставятся на дизеля от белоруса. С12 ставится на более легковые дизеля (которые на самом деле ближе к SFA чем к Д-245), у нее выше скорость вращения лопастей, но входное отверстие по площади почти в 2 раза меньше чем на родной турбине, хочется узнать как это сказывается на практике и сказывается ли вообще?
Просто родная заканчивается, а вариант с установкой С12 пока заметно выгоднее.
Старый 18.01.2016, 18:16   #808
pash'ok
Аватар для pash'ok
пластина 20 мм. сравнить со старой не могу так как мотор брал уже с убитой турбиной .на практике все ок дует отлично. 4 года катаюсь уже.
Старый 20.01.2016, 15:14   #809
AnDDrey56
Этот размер по коллектору сами промеряли?
AnDDrey56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 22:10   #810
Alonskiy
Точный размер 45х86мм (в предыдущем сообщении исправил) мерил по родной турбине (Garrett TA0302, выяснилось что ставится на бензинки и дизеля разного объема, даже на 4х литровые). Сегодня разобрал две нерабочие турбины: родной гарретт и ТКР-6, отличаются только формой лопаток и диаметром соединения с выхлопной трубой, все остальное одинаковое.
OFF-пежо 107, 2005г, 46000км, 280000р forester83 Купля-продажа автомобилей УАЗ, ГАЗ-69 0 19.01.2011 19:58
Двигатель Пежо 505 SnikS Нестандартные 5 30.12.2008 14:35
Волговский Пежо на уаз Skivi Нестандартные 16 17.01.2008 14:51
А Пежо хороший автомобиль? Хмурый Обсудим автомобили 46 23.10.2007 21:12
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
