10.11.2017, 19:38 | #1 |
Патриот, задние диск. торм ГАЗ, и диски R15
Поиском не нашел...
Вопросик, может кто знает.... Имеем Патропикап с задними дисковыми тормозами ГАЗ. Подвернулись тапочки Симексы, 32/10,5/15. Соответственно под них нужно купитиь 15-е диски... С передними все понятно, проходили уже..., диски с 0 или с небольшим минусом, немного подтачиваем суппорт, и счастье... А вот с задними ГАЗовскими тормозами еще не приходилось сталкиваться.... Никто не подскажет, какой вылет 15-х дисков нужен под них... Спасибо.... |
10.11.2017, 22:11 | #2 | |
11.11.2017, 13:14 | #3 |
В Волговском то да, а вот не будет ли цеплять с уазовской офф роудной штамповкой...
Помню, давно уже, на Симбире стояла КиК Надежда, с нулевым вылетом, 15-я, и не цепляла, а поставил офф роудные штампы с немольшим минусом, так суппорт пришлось точить прилично... |
11.11.2017, 15:47 | #4 |
Ставил волго-тормоза на заднюю ось патриота, диски ORW -409 литье на 15 с вылетом 0 ,ничего подтачивать не пришлось. Потом эти же тормоза устонавливал на колхозный мост, диски китайские штамповки -19 . Суппорт пришлось подтачивать.
11.11.2017, 17:09 | #5 |
Понял, спасибо. Попробую примерить штампы ORW -19
11.11.2017, 18:20 | #6 |
11.11.2017, 19:20 | #7 | |
Да, вот так, просто поверьте в это, литьё с 0 вылетом не цепляло, а штампы с -5 (около того) цепляло... |
11.11.2017, 19:27 | #8 |
11.11.2017, 19:57 | #9 | |
Развейте,или подтвердите. |
11.11.2017, 20:23 | #10 |
Форма изгиба ступицы диска разная. Вспомните вазовские диски от классики и от зубила, размер вылет и ширина одинаковые, а на 06 от 08 не подходят, суппорт цепляет.
Последний раз редактировалось kazus84; 12.11.2017 в 09:24. |
