25.10.2017, 20:45 | #1 |
421 - куда девается масло?
Коллеги! По результатам осенней поездки выяснил: 1.После пробега по трассе на 1,5-2 ткм уходит масло на пару литров. Притом- не течет, не дымит. Масло чистое, в тосол не булькает.Масло бензином не пахнет... Тянет нормально, посторонних звуков не слышно. (при езде на небольшие расстояния, при обычной эксплуатации - масло не уходит)
2. При длительной езде на 2700-3000об - падает давление масла. До меньше 2атм при 2500об. Маслорадиатор отключен, масло - лукойл супер(на других машинах такое же масло - без проблем). Грешу на перегрев масла, хотя темп двигателя - в рамках нормы, около 80гр. При езде по горным дорогам - тоже через час езды давление падает. Тщательную диагностику пока не делал,некогда... мотор абсолютно не дымит, а после пробега с Кавказа до столицы - пару литров ухнуло... Есть подозрение на вентиляцию картера...но, по идее - если масляный туман в карб сосет - дымить ей положено! Есть идеи? |
25.10.2017, 20:56 | #2 |
Идеи есть.
Какие кольца стоят? Почему кастрировав радиатор нельзя было поставить теплообменник? Ну и еще парочку , но после. |
25.10.2017, 20:58 | #3 |
Абсолютно нормальное явление для данного мотора- на трассе уходит,по месту- нифига ИМХО на оборотах кольца начинают пропускать по чуть чуть,дыма как такового из выхлопной не будет,а масло будет уходить ( сталкивался с этим на немецких автобанах), для очистки совести посмотреть поддончик сцепления )
25.10.2017, 22:25 | #4 |
25.10.2017, 22:45 | #5 |
Тоже 10-40 у меня потребляет не мало, хочу летом опять на минералку перейти...
26.10.2017, 00:20 | #6 |
Шкипер, надо заменить поршневые кольца. Всё. Кольца раздолбывает по высоте и начитается масложор на межгородских прохватах.
26.10.2017, 11:15 | #7 | |
Маслорадиатор заглушил по причине постоянных подкапываний... Опять же - при его открытии - давление еще больше падает. Считаю, что при современных маслах - он не является необходимым. |
26.10.2017, 11:25 | #8 | |
При таком расходе масла нивский движок я бы не раздумывая уже раскидывал В поддоне сцепления капли масла имеются, но в приемлемом количестве. |
26.10.2017, 11:30 | #9 |
Внедрить дополнитеьные средства маслоотделения в вентиляцию картера и применить более термостабильное масло. Или охлаждение наладить.
26.10.2017, 11:52 | #10 | |
