30.09.2017, 22:25 | #71 |
30.09.2017, 22:30 | #72 |
01.10.2017, 00:56 | #73 |
вот за такой совет респект большой. откуда такая инфа? ниразу нигде не попадалось. а надпись читать спереди или по ходу авто?
01.10.2017, 08:40 | #74 |
....надпись читается т.с со стороны шкива.т.е смотрим прямо на него и читаем,мотор то может быть поперечным расположением! касаемо уаза -со стороны капота, ...еще в голове отложилось со студенческих времен,когда проходил практику на автозаводе)
01.10.2017, 19:35 | #75 | |
Походу это не технический вопрос установки ремня, а для лучшего чтения. Все так часто читают надписи (в частности на ремнях), что в мозгах не перевернуть буквы? Последний раз редактировалось chiefset; 01.10.2017 в 19:39. |
02.10.2017, 07:44 | #76 |
у меня читаются . до самого износа. даже те которые с завода стояли . прошли больше 25 т км. надпись читалась.
11.10.2017, 21:27 | #77 |
12.10.2017, 18:17 | #78 |
Вот вот, про такие и слышал. Отслаиваться шустро если наоборот ставить. И торец у них вроде цветной с одной стороны. Сам не встречал.
21.11.2017, 12:45 | #79 |
поставил недавно новый натяжитель с новым роликом. 700км и снова ремень сползает вперед. остальные шкивы стоят ровно и люфтов не обнаружил. причина так и не понятна. может кто делал себе натяжение засчет сдвига раздвига гены как на ниве и классике ваз. от чего поставить такую же лапку регулирующую и не мучиться с натяжителем уаза . ? двиг 409. тупо надоело .да и долго и не климат уже перед каждой поездкой ремень заново перенатягивать.
Последний раз редактировалось mrkor1968; 21.11.2017 в 13:01. |
10.12.2017, 23:17 | #80 |
Если на ролике ( который снимал для смазки) все поставил правильно тогда 100% это автонатяжитель. ( когда под ремень ( со стороны ручейков попадает посторонние предметы ( грязь, куски ремня и т.д.) они забивают канал направления дорожки и автонатяжитель начинает "колбасить" и соответственно происходит быстрый износ втулок внутри корпуса и его ролик меняет плоскость и начинает стягивать ремень с генератора постепенно изнашиваться одна сторона ремня, а новый ремень ( т.к. он ещё более жесткий ) будет сразу слетать или рвать по одной дорожке о шкив генератора и перескакивать на внутреннюю сторону и т.д.
